[试验设备] 请问箱式电阻炉布点及测温架问题
zhangyinan 发表于 2020-5-29 14:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF 1376-2012箱式电阻炉校准规范至少布5个测温点,还要设计测温架,请问实际校准时如何操作的,有使用测温架吗?
数表 发表于 2020-5-30 17:24:01 | 显示全部楼层
好多都是布一个测温点的。还有大家是用什么热电隅测温的。
 楼主| zhangyinan 发表于 2020-6-1 10:44:35 | 显示全部楼层
我们在实际操作时,也是只布一个点,尽量放中间,用的K型热电偶,可以弯折的
五车腹笥 发表于 2020-6-1 11:05:55 | 显示全部楼层
印象中好像没见过计量员有带测温架....
hljgfjl 发表于 2020-6-1 15:09:26 | 显示全部楼层
正常应该使用测温架,不过现实中还是取决于客户提出的技术要求
SW001 发表于 2020-6-2 09:18:03 | 显示全部楼层
实测 布一个点的居多
钢蛋儿 发表于 2020-7-16 15:27:06 | 显示全部楼层
如果1200度以下的话就用K型热电偶就可以
数表 发表于 2020-8-17 10:42:30 | 显示全部楼层
经常检箱式电阻炉大神可不可以拍几张校准时的图放上来?谢谢。
韩强 发表于 2020-8-20 17:26:11 | 显示全部楼层
我们在实际操作时,也是只布一个点,尽量放中间,用的K型热电偶,可以弯折的 ...
你用的可以弯折的有图片吗
d9849302 发表于 2020-10-9 16:47:59 | 显示全部楼层
高温炉有测温孔的可以用到测温架,没孔的就只能放一根热电偶了
半日闲 发表于 2020-11-25 12:51:08 | 显示全部楼层
测温架子或者测温杆都可以,看炉子的尺寸对应测温点数量及位置
shiftctl 发表于 2020-11-26 11:42:07 | 显示全部楼层
可以使用1.5mm直径的铠装K偶从炉门进去我最多分布做过5根偶。
如果要求精度高还是要用好点偶,我使用的基本都有2度误差把。
一根100以内的铠装K偶,直径一定要1.5mm以内的因为很多箱式炉子没有校准孔。基本哦都是从炉子门直接放进去,
铠装偶可以折弯,不过用四五次就差不过废了了,因为每次用完还要拿回去重新校准。
相当于做一台都要要烧两次高温(1200°以内的)
高精度的还是最好用一级精度的偶。
shiftctl 发表于 2020-11-26 11:43:51 | 显示全部楼层
布一个点就是这个行业败类。
箱式炉基本都是大炉子比较多。布一根偶结果就是没法测炉温均匀性。
导致客户产品的不良。
中国质量就是这种辣鸡造成的
shiftctl 发表于 2020-11-26 11:45:53 | 显示全部楼层
基本客户都要烧产品的支架,要么用客户的坩埚压一下,或者通过校准孔布置刚玉的偶进行分布测炉子温场。
国内这群来及做计量的。
aiwodewj1 发表于 2020-11-26 13:53:56 | 显示全部楼层
基本上放1-2根,再多门关不上或者有泄露。
shiftctl 发表于 2021-1-18 17:02:57 | 显示全部楼层
正规的炉子都要校准孔,需要客户把孔打通,高温用s或b型偶。1200以下直接用铠装K偶从一个孔直接进去发射布置偶,一版超过0.03立方的箱子要五根以上,没超过的0.03立方看客户怎么想就怎么布
成成馨 发表于 2021-6-22 11:24:55 | 显示全部楼层
布一个点就是这个行业败类。
导致客户 ...
谁都知道布一根线不对,做不出均匀性来,现场的情况是很多时候,一根线炉门都没法关严,如何操作?
大笑随心 发表于 2021-8-6 10:51:38 | 显示全部楼层
布一个点就是这个行业败类。
导致客户 ...
敢问你是怎么操作的?
三号路 发表于 2021-8-7 19:52:55 | 显示全部楼层
敢问你是怎么操作的?
用嘴巴操作,估计没有实际操作过。
有些炉子连放1个传感器都费劲,别说5个了。
但凡自己真正实践过的人,不会说出败类这个词。
还是毛主席说得好,“没有调查就没有发言权”。
YLXYJB12345 发表于 2022-5-7 22:29:01 | 显示全部楼层
必须用测温架,要不就失去了测温的意义
qaz123123 发表于 2022-7-6 17:24:19 | 显示全部楼层
布一个点就是这个行业败类。
导致客户 ...
张嘴就来,你自己实际操作过?去过一线检测过?能给你放进去一根检测都算好的!弱智玩意
奈何fans 发表于 2022-7-31 15:13:20 | 显示全部楼层
布一个点就是这个行业败类。
导致客户 ...
认可你说的要按照规程规范来,可是实际情况根本没遇到可以放进去2根以上偶的炉子
komingman 发表于 2022-11-29 11:25:09 | 显示全部楼层
1100℃以下用铠装热电偶
之乎者也001 发表于 2023-2-10 16:42:29 | 显示全部楼层
实际操作的时候都是用的K型热电偶,烧几次就坏了
GMT+8, 2026-4-6 01:28
