[答疑互助] 求教大神这题改选什么
lh24ever 发表于 2020-5-30 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大神这题改选什么
kkxw123 发表于 2020-5-31 06:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
感觉题印错了,三年稳定性应该分别是0.4 0.4 0.9,因为用标称值答案D也不对
海飞 发表于 2020-6-5 07:58:31 | 显示全部楼层
前三项应该是0.4 0.2 0.5?
吴下阿蒙 发表于 2020-6-5 11:46:56 | 显示全部楼层
请问你们第一个0.4是怎么算出来的?谢谢
我从计量使用标称值即8kg,检定结果误差为0.4g;可知此标称值为8kg的计量标准约定真值为7.9996kg,故我选了A。
237358527 发表于 2020-6-5 12:19:48 | 显示全部楼层
我从计量使用标称值即8kg,检定结果误差为0.4g;可知此标称值为8 ...
不要考虑 标准器的示值误差
a.  2012年的5个数据最大-最小=0.0004
b . 2012年最后1组8.0002 ,2013年8.0004 。 2013-2012=0.0002
c.  2014-2013=0.0005
d. 标称值用MPE,
 楼主| lh24ever 发表于 2020-6-5 12:54:00 | 显示全部楼层
不要考虑 标准器的示值误差
ACD我都理解了,但是请问B选项,为什么用第二年的平均测得值减去前一年最后一次核查的测得值,而不是前一年所有核查结果的平均值?求解!
237358527 发表于 2020-6-5 14:07:15 | 显示全部楼层
ACD我都理解了,但是请问B选项,为什么用第二年的平均测得值减去前一年最后一次核查的测得值,而不是前一 ...
因为第二年的稳定性做的时间是 , 第1年最后那次开始算的啊。
我们都是这么操作的,考评老师从来没有说过啊。
1033上也没有明确说明。
路云 发表于 2020-6-5 21:33:43 | 显示全部楼层
不要被7楼某人的瞎扯给忽悠了。
JJF1033规定新建标准应经半年以上的稳定性考核(即:每隔1个月以上进行一次重复测量,不少于4),后续的稳定性考核都是考核年稳定性。该题应该是单项选择题,给出的四个选项的表述,也的确不太规范。我们来看看4个选项:
A、计量标准新建时的稳定性为0.2g,符合要求
这个稳定性的表达方式明显就是不规范,规范的表达应该是“计量标准新建时的稳定性为0.2 g/8个月”。根据JJF10332016C.2.2.1.2条之规定,这段时间内的稳定性应该等于5组测量结果的最大值与最小值之差(8.00027.9998)kg0.4 g/8个月,而不是0.2 g/8个月。所以A选项肯定不对。
B2013年稳定性考核结果为0.6g,不符合要求
与选项A一样表达不规范,规范的表达应该是“0.6 g/年”。根据JJF10332016C.2.2.1.3条之规定,2013年的年稳定性应该用20131月份的测量结果(8.0004 kg),与20121月份的测量结果(7.9998 kg)之差的绝对值表示,即:|8.0004 kg7.9998 kg|=0.6 g/年。根据JJF103320164.2.3条“若计量标准在使用中采用标称值或示值,则计量标准的稳定性应当小于计量标准最大允许误差的绝对值;若计量标准需要加修正值使用,则计量标准的稳定性应小于修正值的扩展不确定度。”之规定,此时的年稳定性已经与最大允差绝对值相等,所以不符合规定,因此选项B是正确的。
C2014年稳定性考核结果为1.1g,不符合要求
该选项的表述同样不规范(规范的表述应该为“1.1 g/年”)。2014年的年稳定性应该用20141月份的测量结果(8.0009 kg),与20131月份的测量结果(8.0004 kg)之差的绝对值表示,即:|8.0009 kg8.0004 kg|=0.5 g/年,应该是符合规定要求的。选项C中的“1.1g”明显不对,“不符合要求”的结论自然也不对。所以选项C也是错误的。
D、计量标准示值的不确定度未知,无法判定稳定性考核结论
题目已经告诉了你计量标准使用时采用标称值,而不是加修正值使用。根据JJF103320164.2.3条之规定(见选项B解析内容的粉色字部分),选项D明显错误。
综上所述,正确的选项应该是B
 楼主| lh24ever 发表于 2020-6-6 22:48:37 | 显示全部楼层
不要被7楼某人的瞎扯给忽悠了。JJF1033规定新建标准应经半年以上的稳定性考核(即:每隔1个月以上进行一次 ...
解答得太清楚啦,谢谢大神不吝赐教!
yushiping 发表于 2020-7-4 17:51:09 | 显示全部楼层
我的答案是B
kkxw123 发表于 2020-7-6 09:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
受教了,感谢楼上大神解惑,答案应该是B
237358527 发表于 2020-7-6 16:42:21 | 显示全部楼层
那个说别人 瞎扯的 玩意
你给我找出来JJF1033中 对于 年稳定性, 第1年与第2年的数据之比, 第1年应该用第1组数据,还是最后1组数据,还是 第1年数据4次的平均值 ????????
规矩方圆 发表于 2020-7-7 17:47:54 | 显示全部楼层
在JJF1033中确实没找到第2年该跟第1年第一次比,还是最后一次或者平均值比的明确说法。个人觉得建标后的稳定性考核,既然是“以相邻两年测得值之差为该时间段内计量标准稳定性”,题中实验室是在13年1月份做的当年的稳定性实验,应该和12年1月份的数据比较。如果要跟12年最后一次数据比较的话,应该在13年9月份做当年的稳定性实验,以后都在9月份做,间隔够1年就行。
判定稳定性合格与否的标准是“计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值”,选项B中稳定性0.6g等于MPE,稳定性不符合要求。所以选B
A应该是0.4g,符合要求;C应该是0.5g,符合要求;D题干明确说是按标称值使用,所以不用考虑标准器示值的不确定度。
 楼主| lh24ever 发表于 2020-7-7 22:50:54 | 显示全部楼层
在JJF1033中确实没找到第2年该跟第1年第一次比,还是最后一次或者平均值比的明确说法。个人觉得建标后的稳 ...
同意你的想法,谢谢解答!
一线相喧 发表于 2020-7-8 10:03:15 | 显示全部楼层
学习了学习了
路云 发表于 2020-7-8 10:22:55 | 显示全部楼层
12楼这位不懂装懂,无理都要死狡辩,与其“师爷”规矩湾的德性没什么两样,属一丘之貉。
题目给出了三个“1月份”信息啥意思?JJF10334.2.3条要求新建计量标准应经半年以上稳定性考核JJF1033的实施指南也有如下表述:
什么叫“该段时间内”呀?对应楼主的题目的哪段时间呀?什么又叫“相邻两年”呀?间隔多少个月才算“相邻两年”呀?楼主题目说,新建计量标准的半年以上稳定性考核从20121月至20129月,历时8个月,共进行了5次重复性检测试验。从20129月至20131月,才过了4个月时间,你居然将这4个月的时段作为已建计量标准的年稳定性考核时段,你的智商的确是不敢恭维。时间长的8个月作为半年以上的稳定性考核期,时间短的4个月作为年稳定性考核期,奇葩,的确奇葩。那如果201211月份还做了一次试验呢,那是不是两个月的时间也可以视为年稳定性考核期呀?
wzdtzhb 发表于 2021-5-11 15:01:19 | 显示全部楼层
收藏了,再次复习了遍。再顶一下
key3999 发表于 2021-5-11 17:02:39 | 显示全部楼层
12楼这位不懂装懂,无理都要死狡辩,与其“师爷”规矩湾的德性没什么两样,属一丘之貉。题目给出了三个“1 ...
解答太清楚了!        大写的服气!
GMT+8, 2026-4-6 14:49
