[扭矩] 相对示值误差的相对不确定度
崔煜辉 发表于 2020-6-1 11:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,大家好!
      我想问下相对示值误差有没有相对不确定度这一说法,如图所示为扭矩测试仪校准证书,这里给出的相对不确定度结果是相对示值误差的吗?如果要引用这个分量该如何计算?
举例
举例
随xi 发表于 2020-6-1 11:54:35 | 显示全部楼层
一点简单的想法放上来相互交流一下,也许不对也希望各位大佬看到能指点指点~
测量不确定度和测量误差两者之间没有直接关系,而相对还是绝对都只是它们的表示形式,所以可以有相对示值误差的相对不确定度。
在引用时,可以先将相对不确定度转换为绝对的,然后直接使用。在某些情况下也可以直接用相对不确定度直接使用,但比较麻烦,我也说不太清~哈哈
moonkai 发表于 2020-6-1 12:03:01 | 显示全部楼层
Urel就是相对扩展不确定度,这个不确定度应该是对应相对示值误差的,重复性没有不确定度之说。是否引用不确定度,看你用来干嘛?是对该扭矩测试仪做符合性评定,还是用这个扭矩测试仪进行测量,并对测量结果进行不确定度评定。如果是符合性评定,看不确定度0.18%是否小于等于MPEV的1/3,满足可以不考虑不确定度的影响,不满足则要考虑。如果是用这个仪器进行测量,那该仪器引入不确定度分量,直接引用0.18%就可以了。
fjy099 发表于 2020-6-1 15:12:32 | 显示全部楼层
1、示值误差和不确定度没有关系;2、证书给出的Urel只是指读出的示值不可靠程度相对为0.18%,即测量结果在各种影响因素影响下,相对可靠程度为99.82%
oldfish 发表于 2020-6-1 17:25:39 | 显示全部楼层
这个Urel是示值的?还是示值相对误差的?
如果是示值的,我觉得U对于较小测量值来说偏小了;如果是示值相对误差的,U的值好像也偏小,且U不应该是rel。
我倾向于Urel是示值的,但应该逐点给出U,如此笼统给不合适。
我觉得这个数据的问题很多,重复性的值怎么比U还大呢?
DSDNF 发表于 2020-6-1 18:23:18 | 显示全部楼层
扭矩扳子的规程上面应该给的就是示值相对误差,比如100Nm,相对示值误差为0.3%,
DSDNF 发表于 2020-6-1 18:24:55 | 显示全部楼层
扭矩扳子的规程上面应该给的就是示值相对误差,比如100Nm,相对示值误差为0.3%, ...
Urel,只是表示测量不确定度把,然后就是这次校准的可靠性程度有好高,与你的示值没得关系
237358527 发表于 2020-6-2 07:43:32 | 显示全部楼层
Urel 就是相对不确定度的意思。
csln 发表于 2020-6-2 11:54:30 | 显示全部楼层
3楼说得有道理,这页证书问题不少
补充内容 (2020-6-2 14:32):
更正,3楼应该是5楼
csln 发表于 2020-6-2 12:47:41 | 显示全部楼层
Ure=0.18%应该不是示值相对误差的相对不确定度,以反向1Nm点为倒,若是示值相对误差2.3%的相对不确定度,相对误差的不确定度绝对值为0.004%,是没有意义的
这个不确定度应该是示值的相对不确定度、示值相对误差的绝对不确定度
0.18%对应的示值应该是1.02**,测量结果示值给到小数点后4位不确定度才有意义。通常情况下示值重复性是测量不确定度的一个分量,示值重复性1.0%,如何评定出0.18%的扩展不确定度?
陈河 发表于 2020-6-2 15:07:02 | 显示全部楼层
一般来讲,如果示值误差用相对来表示,则不确定度也会用相对来表示,至于不确定度评估时引用,也只会引用其中一项吧,按你的评估方式,可选相对误差,也可选相对不确定度,不会同时选两项的
wujiuniu 发表于 2023-9-15 16:47:04 | 显示全部楼层
这个应该是示值的相对不确定度吧
醉卧疆场 发表于 2023-10-8 16:51:26 | 显示全部楼层
这个是相对不确定度,但是这个不确定度太小了,被校仪器的显示分辨力占比都不止这么多,何况也没考虑测量重复性。建议返回修改。
jiangjx 发表于 2023-10-8 17:18:57 | 显示全部楼层
这是示值相对误差的不确定度,但不是相对不确定度,去掉下标rel。比如对于正向1Nm这一检定点,示值相对误差的结果表达式为0.20%±0.18%,k=2,即0.20%是示值相对误差的最佳估计值,示值相对误差的范围在0.02%~0.38%之间,k=2。
路云 发表于 2023-10-17 21:04:29 | 显示全部楼层
这是示值相对误差的不确定度,但不是相对不确定度,去掉下标rel。比如对于正向1Nm这一检定点,示值相对误差 ...
您的理解是对的。无论是“示值相对误差”、“示值相对重复性”,还是“相对扩展不确定度”,都是针对“示值”(或“校准值”)的。“相对扩展不确定度”与“示值相对重复性”的功能相当,都是表示以“示值”或“校准值”为中心的不确定离散区间的大小,只不过“示值相对重复性”表示的是全区间的大小,“相对扩展不确定度”表示的是半区间的大小。
此外,楼主提供的证书中,示值误差的表达方式是不规范的,正误差应该带“+”号,以区别于“误差的绝对值”。
比如对于正向1 Nm这一检定点,示值相对误差的结果表达式为0.20 %±0.18 %k2,即0.20 %是示值相对误差的最佳估计值,示值相对误差的范围在0.02 %0.38 %之间,k2
这种相对误差的表达方式也不是很规范,规范的表达方式应该是:(+0.20±0.18)%k2,括号内第2项为Urel之值
GMT+8, 2026-4-6 09:41
