[电阻] 直流电阻箱第1个测量盘是指第几个?
zhangjmqust6699 发表于 2020-6-1 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,直流电阻箱检定时,第1个测量盘是指第几个?
是最大阻值开始数,最大的是第一个,还是从最小电阻值开始数,最小的是第一个?
同样的,直流电桥等等到底第一个测量盘是第几个?
求大神指导,最好有出处。
刘耀煌 发表于 2020-6-2 08:56:54 | 显示全部楼层
我认为第一个测量盘是指最小的
五车腹笥 发表于 2020-6-2 13:48:41 | 显示全部楼层
检定规程没有写明吗?
刘耀煌 发表于 2020-6-2 15:03:04 | 显示全部楼层
按电阻箱检定 规程的说法,阻值最小的那一盘为末盘,那就是阻值最大那一盘为第一盘
fjh940915 发表于 2020-6-5 15:21:35 | 显示全部楼层
一般都是从大到小标记电阻盘
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2020-6-6 17:10:50 | 显示全部楼层
看来这个问题还是有电争议的。
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2020-6-6 17:11:25 | 显示全部楼层
按电阻箱检定 规程的说法,阻值最小的那一盘为末盘,那就是阻值最大那一盘为第一盘 ...
对对,看着这个来说的话,第一个盘应该是最值最大的。
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2020-6-6 17:12:15 | 显示全部楼层
检定规程没有写明吗?
写的不明确。查了注册计量师的书也没找到。查了基础知识书也没查到。
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2020-6-6 17:12:34 | 显示全部楼层
我认为第一个测量盘是指最小的
似乎和电阻箱检定规程有出入啊。
 楼主| zhangjmqust6699 发表于 2020-6-6 17:13:16 | 显示全部楼层
一般都是从大到小标记电阻盘
应该是这样的。第一个就是最大的一个。最小的一个是末盘。
snitfk 发表于 2023-2-7 09:30:47 | 显示全部楼层
最大档位是第一盘,精度也是最高的
GMT+8, 2026-4-5 15:11
