[力值] 试验机的不确定度能比误差大吗?
hangyuanhu 发表于 2020-9-9 08:49:04 | 显示全部楼层
路云 发表于 2020-7-31 14:07
“校准结果的不确定度”是与被校对象自身性能强相关的。检测过程的人、机、法、环四因素引入的不确定度分 ...
你能坚持是幸运的,祝福吧。
星辰之殇 发表于 2020-9-9 23:08:21 | 显示全部楼层
校准证书的不确定度和误差没有关系吧,不确定度越小说明该校准公司能力越强,和此台设备重复性小,跟示值误差没有多大关系。如果示值误差不能比不确定度大那等级何用。难道2级的试验机误差也不能大于0.5%吗。
星辰之殇 发表于 2020-9-9 23:11:15 | 显示全部楼层
yao0179 发表于 2020-6-12 17:01
正常来说都是测量不确定度都是根据结果评的,重复性差,测量不确定度就大。最优的不确定度是考察实验室能 ...
话是那么说但是你做啥项目都重评一次不确定度你们公司还赚钱吗?一个压力表要评不确定度还要重复测几次。这样一天都做不了几个。如果复杂一点的设备做一天可能都做不完,比如温度的,难道你每次都重复测量几次吗
路云 发表于 2020-9-16 22:40:43 | 显示全部楼层
话是那么说但是你做啥项目都重评一次不确定度你们公司还赚钱吗?一个压力表要评不确定度还要重复测几次。 ...
做好了不确定度评定的电子模板,评定不确定度要不了多少时间,无非是多敲了几下键盘输入数据而已,不至于忙得连上厕所的时间都没有吧。
至于测量次数,根据检测方法的要求,该测几次就测几次。没有要求超出检测方法的要求,另行制定检测方案。
星辰之殇 发表于 2020-9-17 08:05:44 | 显示全部楼层
做好了不确定度评定的电子模板,评定不确定度要不了多少时间,无非是多敲了几下键盘输入数据而已,不至于 ...
这样你重复性哪里来,有些设备不是只测量一次么
心安遂于 发表于 2020-9-17 08:35:26 | 显示全部楼层
其实主要就是看标准器等级吧,出1级的报告那不确定度要在1/3以下,就是标准器要0.3级或者更好,0.5级的不满足要求,给的不确定度一般是比最优的大一点,至于是计算应该不可能,正常的就是给比能力最优大的
路云 发表于 2020-9-17 11:43:14 | 显示全部楼层
单次测量结果的不确定度,是不包括被测对象“料”自身因素引入的不确定度分量的,它只由人、机、法、环四因素引入的不确定度合成得到。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
