[热电偶/热电阻/膨胀] 温度类CNAS实验室申请中问题
zzj1447 发表于 2020-6-9 14:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我们小公司在申请温度类CNAS实验室,其中提到对实验室消耗品的验收,比如油槽中的硅油,它的验收标准要求要怎么做?麻烦懂行的大佬帮帮忙。谢谢......
yuandongjl 发表于 2020-7-4 20:19:44 来自手机 | 显示全部楼层
消耗品一般是理化检测用
 楼主| zzj1447 发表于 2020-7-8 15:27:20 | 显示全部楼层
消耗品一般是理化检测用
恒温油槽,酒精槽,高温盐槽,这些设备上的硅油,酒精,盐,这些算消耗品
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-10 14:24:48 | 显示全部楼层
恒温油槽,酒精槽,高温盐槽,这些设备上的硅油,酒精,盐,这些算消耗品 ...
这些还需要什么理化分析?买的槽子是原厂带的油,今后买也是原厂的油。如果提供什么理化分析直接让厂家提供就行了。
我买的是成熟产品,又不是自己造的。
厂家生产的时候已经经过了论证和申请审批。要不然能上市?
GMT+8, 2026-4-6 05:08
