电子万能试验机检定应力速率
zc110cn 发表于 2020-6-11 11:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,电子万能试验机哪家可以检定应力速率!请联系我
路云 发表于 2020-6-11 21:21:43 | 显示全部楼层
电子万能试验机的检定项目中,没有“应力速率”这一检定项目,只有“横梁移动速度”的检验项目,和“横梁位移示值相对误差”的检定项目。你检“应力速率”依据的是什么标准?
 楼主| zc110cn 发表于 2020-6-15 16:10:59 | 显示全部楼层
电子万能试验机的检定项目中,没有“应力速率”这一检定项目,只有“横梁移动速度”的检验项目,和“横梁位 ...
  我们试验机实际使用过程中按照 铁标TB2626中规定的 试验速度是 kN/s,而 电子万能试验机检定规程中只检mm/min,CNAS审核时说我们这试验速度kN/s 超cnas认可范围了。还提供了全国就一家可做应力速率的单位叫我们做校准,查了一下校准规范是ASTM E2658这个规范。不知是否正确做应力速率。
路云 发表于 2020-6-15 22:11:27 | 显示全部楼层
我们试验机实际使用过程中按照 铁标TB2626中规定的 试验速度是 kN/s,而 电子万能试验机检定规程中只检m ...
美标ASTM E2658同样也是检位移速率(mm/min),而不是检加载速率(kN/min)。加载速率估计没有哪家机构能够检得了,因为加载速率恒定的话,位移速率就是动态变化的(与被测件的弹性、塑性有关)。估计试验机也没有加载速率的设定功能,即便是手动控制也难以实现,所以说试验机没有一个设定标称值,也就没法检定该参量的示值误差。
铁标TB/T 26261995属于企业标准,要求用加载速率进行试验,我个人认为是不太合适的,应该用位移速率。试验时你怎么来判定加载速率在23 kN/s范围内(这个加载速率已经是相当高了)?
有能力依据美标ASTM E2658校准的机构肯定不止一家,据我所知的通过了CNAS能力认可的国防军工计量站就有好几家。
刘彦刚 发表于 2020-6-16 05:07:43 | 显示全部楼层
美标ASTM E2658同样也是检位移速率(mm/min),而不是检加载速率(kN/min)。加载速率估计没有哪家机构能够检 ...
你在论坛里坚持得真的很好哦!我就不行,之前又有三个月没上论坛了哦!
 楼主| zc110cn 发表于 2020-6-16 16:44:14 | 显示全部楼层
我们的测试条件源于客户条件或国标、企标,所以我们检定也得按照这些标准中的测试项目去校准,ASTM E 2658这标准通过cnas认可中国只有11家,但是10家认可的是位移控制mm/min,只有一家认可的是应力速率控制N/mm2·s-1,而我们所使用的铁标2626中要求的是力控kN/s,这让我们校准有疑惑是否应该校准的是应力速率!!
路云 发表于 2020-6-16 19:50:13 | 显示全部楼层
我们的测试条件源于客户条件或国标、企标,所以我们检定也得按照这些标准中的测试项目去校准,ASTM E 265 ...
应力速率并不是依据ASTM E2658检测的,该标准中没有涉及应力速率的条款,也并非所有的试验机都具备应力速率的控制功能。只有电液伺服万能试验机才具有这一功能,检定依据的检定规程是JJG 10632010《电液伺服万能试验机检定规程》。而铁标上所说的并不是“应力速率”,而是“加载速率”(这从两者的计量单位的区别就可以看出)。具备加载速率控制的试验机目前只有建筑行业的恒定加力速度建材试验机,所依据的检定规程是JJG 10252007《恒定加力速度建筑材料试验机检定规程》。对于电液伺服万能试验机来说,该“应力速率”并非主要计量技术参量,通常都不是必检项,属于检测项目。但对于恒定加力速度建材试验机而言,该“加载速率”却是主要计量技术参量,属于必检项。如果你们的试验机具备恒定加力的设置功能,则可以要求承检机构参照JJG 102520076.2.5条的方法进行检定。
清风细雨ZHW 发表于 2022-10-6 12:02:32 | 显示全部楼层
具备加载速率控制的试验机目前只有建筑行业的恒定加力速度建材试验机,所依据的检定规程是JJG 1025-2007《恒定加力速度建筑材料试验机检定规程》。对于电液伺服万能试验机来说,该“应力速率”并非主要计量技术参量,通常都不是必检项,属于检测项目。但对于恒定加力速度建材试验机而言,该“加载速率”却是主要计量技术参量,属于必检项。如果你们的试验机具备恒定加力的设置功能,则可以要求承检机构参照JJG 1025-2007第6.2.5条的方法进行检定。
GMT+8, 2026-4-6 03:07
