[强制检定与认证] 强检计量器具的检定属于行政许可项目吗
jieding1986721 发表于 2020-6-13 20:35:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
强检计量器具申请检定需要走行政许可吗,请各位量友赐教
ZeroLord 发表于 2020-6-14 11:02:54 | 显示全部楼层
就浙江而言,直接在ecqs国家强检申报平台上申请即可,会根据你的计量器具类别自动分配到对应的计量院等待审核,然后安排检测。有的小东西可能会在申报之后联系送检检测。不过在平台上申请强检需要先注册,如果是企业需要上传相应的资料完成注册,先进行需要强检的器具维护,然后就可以选中器具进行申请提交,大致流程就是这样
 楼主| jieding1986721 发表于 2020-6-16 10:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
就浙江而言,直接在ecqs国家强检申报平台上申请即可,会根据你的计量器具类别自动分配到对应的计量院等待审 ...
谢谢量友解答
ppl8 发表于 2020-6-23 10:03:37 | 显示全部楼层
所答非所问吧。。
szjl1 发表于 2020-7-2 13:52:22 | 显示全部楼层
所答非所问吧。。
回答的挺好的呀,江苏基本上也是这个操作。
cy581100 发表于 2020-7-2 17:22:21 | 显示全部楼层
一般是计量所检.........
ppl8 发表于 2020-7-3 09:19:15 | 显示全部楼层
流程是回答了,但我觉得楼主可能是要问,强检算不算行政许可
GMT+8, 2026-4-6 17:38
