[色谱/质谱] 请问JJG551和JJG968中的标气是空气中的还是氮中的
xinhao1123 发表于 2020-6-15 12:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请问一下JJG551二氧化硫气体检测仪规程中使用的二氧化硫标气应该是空气中的还是氮中的啊。
JJG968烟气分析仪中采用的二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳和氧气标准气体是空气中的还是氮中的呢,规程中好像没明确说。
故事大牛 发表于 2020-6-15 16:53:44 | 显示全部楼层
你这个问法好像就有问题
 楼主| xinhao1123 发表于 2020-6-16 14:21:35 | 显示全部楼层
没有接触过这些方面的仪器,只是在看规程中不懂这些就想来请教一下各位老师,因为请教过别人说好像除了一氧化碳有空气中的,其他的好像只有氮中的,所以来请教各位老师确认一下
田R 发表于 2020-6-30 21:22:20 | 显示全部楼层
氮气中标准气体
stsfhfh 发表于 2020-7-1 08:10:36 | 显示全部楼层
那传感器类型吧,催化燃烧型的得用空气中的,电化学的应该可以用氮气的,比如氨气报警器。 如果必须是空气中的,那规程中肯定会说明的,没说明那应该什么都可以吧
stsfhfh 发表于 2020-7-1 08:12:25 | 显示全部楼层
那传感器类型吧,催化燃烧型的得用空气中的,电化学的应该可以用氮气的,比如氨气报警器。 如果必须是空气 ...
毕竟氮气的相对稳定一些,价格便宜一些
GMT+8, 2026-4-6 05:03
