[色谱/质谱] 液相色谱仪整机性能检定相关问题
婷婷是个小太阳 发表于 2020-6-15 14:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在液相色谱仪检定过程中,整机性能(定性、定量重复性)检定,不同的检测器是用不同的标物进行检定的,请问如果一台液相配有好几个检测器,是否需要每个检测器都做一次整机性能检定?(规程给出的原始记录中只给出了一个表格)
wayne2hanhan 发表于 2020-6-15 15:10:34 | 显示全部楼层
当然都要了,后面的的格式只是给你参考的
Shay 发表于 2020-6-15 16:11:06 | 显示全部楼层
需要金币,下载东西
18061383339 发表于 2020-6-16 07:58:00 | 显示全部楼层
另外,不同的检测器使用的标准物质是不一样的,你仔细看看规程
 楼主| 婷婷是个小太阳 发表于 2020-6-16 14:07:30 | 显示全部楼层
嗯,这个我知道
 楼主| 婷婷是个小太阳 发表于 2020-6-16 14:11:44 | 显示全部楼层
当然都要了,后面的的格式只是给你参考的
那你原始记录是把所有的检测器都做在一起了,还是不同的检测器有不同的原始记录,出证的时候,因为不同的仪器检测器是不一样的,有的甚至有两个到三个,分别出的,还是放到一个背页里了?
 楼主| 婷婷是个小太阳 发表于 2020-6-16 14:23:51 | 显示全部楼层
另外,在蒸发光散射检测器检定时,图谱纵坐标为LSU,规程上是mV,如何换算?
wayne2hanhan 发表于 2020-6-18 08:25:21 | 显示全部楼层
那你原始记录是把所有的检测器都做在一起了,还是不同的检测器有不同的原始记录,出证的时候,因为不同的 ...
原始记录本来不同的检测器都有, 报告也是出在一份上面的,几个检测器就几个模块
zhaiyi 发表于 2020-6-23 15:24:10 | 显示全部楼层
原始记录就是全部的检测器都在一个里面,你检测那几个就写那几个,没有的就划掉
morningsunshine 发表于 2020-6-24 16:04:03 | 显示全部楼层
每个检测器写一份原始记录,按一份证书来出,有几个算几个。
mzrds 发表于 2020-6-24 22:04:38 | 显示全部楼层
原始记录就是全部的检测器都在一个里面,你检测那几个就写那几个,没有的就划掉 ...
对于四元泵,是不是四个泵都要测?四个泵也是在一份记录和证书上吗?
刻乐 发表于 2020-6-26 18:48:41 | 显示全部楼层
能做多少做多少
zhaiyi 发表于 2020-11-10 14:09:29 | 显示全部楼层
只进一路纯甲醇,测泵流量就行了
,亦或者全部都进甲醇,都可以嘛
小怪 发表于 2020-11-10 16:39:00 | 显示全部楼层
大佬多多回答,我也想知道..
行走的不确定度 发表于 2020-11-13 16:24:30 | 显示全部楼层
单位换算的问题估计只能咨询厂商了
陈有为 发表于 2020-11-19 08:16:55 | 显示全部楼层
几个检测器就是需要几份证书吧?
重庆计量 发表于 2020-11-19 08:30:24 | 显示全部楼层
是的哦,具体的看检定规程而定
wdg425 发表于 2020-12-18 11:34:51 | 显示全部楼层
同意,格式通用,检几个就写几个,没有就划掉。
Juncy 发表于 2020-12-25 14:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
检定某一台WATERS公司生产的2410型液相色谱仪示差折光率检测器,色谱条件按检定规程设定,信号从Recorder Out端输出,用满量程为1 mV的积分仪记录信号(积分仪衰减为20)。此时输出信号(mV)与检测器折光率的变化Δn(RIU)的关系为:输出信号(mV)=2000×SF×S×Δn(RIU) 先将检测器参数设为S=64、SF=80,记录基线,测得基线噪声为0.205 mV,半小时内基线漂移为0.755 mV。再将检测器参数设为S=16、SF=20,用微量注射器从进样器注入10μl 1.00× 10-5g/ml的丙三醇标准溶液,从积分仪上得到相应的色谱峰峰高为203785μV。 求:基线噪声,基线漂移和最小检测浓度。 解:基线噪声Nd=KB 最小检测浓度CL=2NdC×V/H×20 ATT=20 1MV=2000×80×64×Δn 基线噪声: Nd=0.205/2000×80×64=2×10-8RIU 基线漂移: D=2×0.755/2000×80×64=1.5×10-7RIU/h 203785μV=203.785mv 峰高:H=203.785/2000×20×16=3.2×10-4RIU 最小检测浓度:CL=2NdC×V/H×20=2×2×10-8×1×10-5×10/3.2×10-4×20 =0.629×10-9g/ml=6.3×10-10g/ml
gotohua 发表于 2020-12-28 08:28:13 | 显示全部楼层
检定色谱需要自配色谱柱吗?
GMT+8, 2026-4-6 04:42
