[螺纹/齿轮] JJF 1345-2012 圆柱螺纹量规校准规 的疑惑
cy581100 发表于 2020-6-17 08:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个圆柱螺纹规范围包括以下螺纹吗?
1.  美国统一螺纹UN UNF UNEF
2.  G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹。
CNAS申请的能力范围如下
环规(2.5~16)mm        U=3.0μm
环规(16~50)mm        U=3.2μm
环规 (50~100)mm U=3.5μm
想知道这个没有带M的范围是指中径尺寸2.5-16   还是大径2.5-16    ,这个能力表也看不懂
如果是大径,可以出G UN螺纹带CNAS的报告吗?
 楼主| cy581100 发表于 2020-6-17 08:59:26 | 显示全部楼层
还有一个问题,用光面环规法测量螺纹环规的中径,怎么配光面环规,配哪些尺寸的??
Shay 发表于 2020-6-17 10:46:11 | 显示全部楼层
我是来混金币的,抱歉
 楼主| cy581100 发表于 2020-6-17 14:58:11 | 显示全部楼层
有同行吗6666666666
 楼主| cy581100 发表于 2020-6-18 17:09:53 | 显示全部楼层
大佬出来66666666
GMT+8, 2026-4-6 05:04
