[螺纹/齿轮] JJF 1345-2012 圆柱螺纹量规校准规 的疑惑
cy581100 发表于 2020-6-17 09:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个圆柱螺纹规范围包括以下螺纹吗?
1.  美国统一螺纹UN UNF UNEF
2.  G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹。
cnas申请的能力范围如下
环规(2.5~16)mm        U=3.0μm
环规(16~50)mm        U=3.2μm
环规 (50~100)mm U=3.5μm
想知道这个没有带M的范围是指中径尺寸2.5-16   还是大径2.5-16    ,这个能力表也看不懂
如果是大径,可以出G UN螺纹带CNAS的报告吗?
还有一个问题,用光面环规法测量螺纹环规的中径,怎么配光面环规,配哪些尺寸的??
Shay 发表于 2020-6-17 10:44:04 | 显示全部楼层
没金币下载了,抱歉
 楼主| cy581100 发表于 2020-6-17 14:59:21 | 显示全部楼层
撒  不用下载啊66666666
hubin_251 发表于 2020-8-26 13:56:12 | 显示全部楼层
留痕!~~~~~~~~~~~
 楼主| cy581100 发表于 2020-8-26 14:03:08 | 显示全部楼层
没人2222222222
wuyue12 发表于 2020-9-24 10:58:25 | 显示全部楼层
1.你看下呢申报CNAS时的不确定度评定报告,里面尺寸如何评定的
2.只要是圆柱的都可以出,前提是cnas申报时自己了的设备是否含在里面,比如三针全吗?
3.按照你的范围配50mm即可
 楼主| cy581100 发表于 2020-9-24 14:15:06 | 显示全部楼层
2.只要是圆柱的都可以出,前提是cnas申报时 ...
1.评的是中径,给的是大径范围
2.我们配的一套三针 (0.118~6.212)mm  共50套 ,你的意思是只要有三针都可以带CNAS.  但是平不确定度只有M螺纹的。
3. 配环规做螺纹环规,有老师说最好接近被测中径值。。
wuyue12 发表于 2021-1-20 14:27:59 | 显示全部楼层
1.评的是中径,给的是大径范围
2.我们配的一套三针 (0.118~6.212)mm  共50套 ,你的意思是只要有三针 ...
按照你老师说的你要配100个环规.....
能接近固然好
 楼主| cy581100 发表于 2021-1-21 10:11:38 | 显示全部楼层
能接近固然好
这个圆柱螺纹规范围包括以下螺纹吗?
wuyue12 发表于 2021-1-22 14:50:54 | 显示全部楼层
这个圆柱螺纹规范围包括以下螺纹吗?
2.  G 是 55 度非螺纹密封管螺纹, ...
可以的!!!!!
蔡彭程 发表于 2021-1-26 14:51:57 | 显示全部楼层
1、只要是圆柱螺纹都可以,什么是圆柱,就是不带锥度的,你说的美标统一UN、G、梯形螺纹、M等等应该都可以
2、(2.5~100)mm指的应该是公称直径,如M8-6H中的8,3/4--16UNF中的3/4英寸
 楼主| cy581100 发表于 2021-1-26 16:09:25 | 显示全部楼层
意思是不是锥螺纹都可以吗,对牙型角有没有要求
 楼主| cy581100 发表于 2021-1-26 16:10:56 | 显示全部楼层
用光面环规法测量螺纹环规的中径,怎么配光面环规,配哪些尺寸的?? 一定要配合中径一样的尺寸吗??
蔡彭程 发表于 2021-1-29 15:00:58 | 显示全部楼层
用光面环规法测量螺纹环规的中径,怎么配光面环规,配哪些尺寸的?? 一定要配合中径一样的尺寸吗?? ...
对的,只要不是有锥度的都行,牙型角没有要求55°、60°都可以,环规我实际还没搞出来呢,回转角不知道怎么找,你有做出来过么?环规尺寸应该是越接近越准
刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2025-1-17 10:49:09 | 显示全部楼层
对的,只要不是有锥度的都行,牙型角没有要求55°、60°都可以,环规我实际还没搞出来呢,回转角不知道怎 ...
请问是这个表里锥度为0的都可以用圆柱螺纹量规校准规范为依据进行校准吗?
刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2025-1-17 10:50:26 | 显示全部楼层
最强计量 发表于 2025-1-20 11:39:14 | 显示全部楼层
可以的!!!!!
小庄庄庄子 发表于 2025-1-21 11:27:28 | 显示全部楼层
借楼主帖问一下,有知道哪个机构认可了美标ASME B1.1,B1.5,B1.8,B1.9等这些美标的校准机构吗?有一些UN,ACME,BUTT等这些螺纹规要依据美标做校准,感觉国内认可的机构几乎没有
PTL815 发表于 2025-1-21 11:55:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
donglianghai 发表于 2025-5-12 16:34:28 | 显示全部楼层
JJF1345的适用范围是“对称的直牙侧牙型圆柱螺纹量规”,三个关键点左右牙型对称,牙型为直牙,圆柱螺纹,只要满足这三个点,原则上都适用
wuyue12 发表于 2025-5-16 16:39:10 | 显示全部楼层
默认应该是环规(M2.5~M16)mm   我们都是带m的 可能老师对这个不够专业
GMT+8, 2026-4-5 14:36
