[答疑互助] 这题正确答案是什么呢
ppF 发表于 2020-6-26 19:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题我选B,但是参考答案给了C,想请教各位老师B选项错在哪里,B选项的不确定度不是0.03除以根号3吗
规矩方圆 发表于 2020-6-26 19:59:13 | 显示全部楼层
C.
A应该是0.29δ
B无线电失配引入的不确定度按反正弦分布,不能按正态分布计算。0.03/√2=0.021
C最小分度值0.2V,分辨力0.2/2=0.1V,0.29δ=0.1V*0.29=0.029V=29mV
D8mΩ/√3=4.6 mΩ
随风飘扬 发表于 2020-6-27 17:44:58 | 显示全部楼层
2#是正解,在JJF1059.1-2012中,4.3.3.4下面注3中有度盘偏心、正弦振动、无线电测量中失配引起的不确定度,随时间正弦、余弦变化的温度不确定度,一般假设为反正弦分布,k等于根号2
Shay 发表于 2020-6-28 13:53:07 | 显示全部楼层
  抱歉,我是来蹭金币的
Shay 发表于 2020-6-28 13:53:31 | 显示全部楼层
抱歉,我是来蹭金币的
某小只 发表于 2020-7-3 21:21:18 | 显示全部楼层
为什么我感觉是B和C都不对呢?B选项应该是0.03/√2=0.021,C选项应该是0.1/√3=58mV,请问我这样想哪里错了吗?还请各位指正。
古月飞天 发表于 2020-7-3 23:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
2楼正解C选项是0.1/2√3=29mv。分度值和分辨率是两回事
路云 发表于 2020-7-4 16:31:36 | 显示全部楼层
C.
A应该是0.29δ
C最小分度值0.2V,分辨力0.2/20.1V0.29δ0.1V*0.290.029V29mV
公式0.29δ中的δ应该是指“分度值”(0.2 V),而不是“分辨力(分度值的一半)”。所以计算时不应该用“分度值”的半区间宽度代入,而应该用分度值的全区间宽度代入,即:
u分辨力δ/(2×√3)≈0.29δ0.29×0.20.058 V58 mV
这么看来,四个选项没有一个是正确的。此题就是一坑爹的题。
zhixun1987 发表于 2020-7-6 08:38:17 | 显示全部楼层
抱歉,我是来蹭金币的
wzdtzhb 发表于 2020-11-26 11:25:55 | 显示全部楼层
8楼好象理解错了,C是对的吧。
0574雾里看花 发表于 2020-11-26 13:10:21 | 显示全部楼层
我认可 规矩方圆的朋友,
bidayuan 发表于 2020-11-27 08:45:42 | 显示全部楼层
参考:http://www.gfjl.org/thread-165017-1-1.html
  对于模拟式指示装置来说,人可察觉的最小示值变化取决于指示度盘刻线的宽度,相邻两刻线的间距、指针的宽度、指针宽度与相邻两刻线间距之比都有关。分度值d是固定的,但分辨力却没有强制规定,一般都根据业内专业人士的共识来确定,分辨力取分度值d的1/2、1/5、1/10等。
 举例:游标式卡尺是模拟式测量仪器,存在着标尺,也就存在着分度值。假设游标标尺相邻两个刻度表示0.02mm,那么它的分度值就是0.02mm。同时游标卡尺作为测量仪器也具有“分辨力”这个计量“特性”,其分辨力就是“引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化”,这个最小变化一般来说我们可以估读到游标分度值的1/2,所以游标卡尺的分辨力也是0.01mm。对于模拟式螺旋千分尺来说,其分度值为0.01mm,其分辨力则可认为是0.001mm。
泰山压压压顶 发表于 2020-11-27 08:53:15 | 显示全部楼层
  对于模拟式指示装置来说,人可察觉的最小示值变化取 ...
逗呢 游标卡尺还可以估读?
泰山压压压顶 发表于 2020-11-27 08:53:58 | 显示全部楼层
C最小分度值0.2V,分辨力0.2/2=0.1V,0.29δ=0.1V*0.29=0.029V=29mV公式0.29δ中的δ应该是指“分度值 ...
δ是指分辨率,你理解错了
bidayuan 发表于 2020-11-27 09:04:20 | 显示全部楼层
逗呢 游标卡尺还可以估读?
这个例子确实不合适  但从模拟针变化能够感知的定义角度讲,直接用一格也是没有道理的。
lqy935298775 发表于 2020-11-27 09:17:36 | 显示全部楼层
C 抱歉混金币的
我的荒原 发表于 2020-11-27 10:28:44 | 显示全部楼层
无线电的失配引入的不确定度服从反正弦分布
路云 发表于 2020-11-27 17:02:32 | 显示全部楼层
δ是指分辨率,你理解错了
对于数字仪器来讲,其“物理分辨力δ”=“分度值d”(见下图)。但对于指针模拟式仪器来说,其“物理分辨力δ”与表盘刻线的宽度、两相邻刻线的间距、指针的宽度、指针宽度与两相邻刻线的间距之比等因素都有关。模拟仪器的“分辨力δ”=1/2“分度值d”的说法,只是一种简单的估算方法。
GMT+8, 2026-4-6 21:12
