[压力/真空] 压力表允许误差怎么算
一番绮丽な私を 发表于 2020-6-29 15:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,现有一块压力表测量范围0-40MPa,准确度等级1.6级,请问:在30MPa这个点,允许误差是多少?
是      ±(30*0.016)=±0.48MPa
还是   ±(40*0.016)=±0.64MPa?
fengshuo 发表于 2020-6-29 15:33:51 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2020-6-29 16:40:06 | 显示全部楼层
压力表是引用误差 .
clcc 发表于 2020-6-30 08:09:15 | 显示全部楼层
精度后面有F·S吧表示满量程精度也就是±(40*0.016)=±0.64MPa
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2020-6-30 08:20:53 | 显示全部楼层
压力表上只标注了:准确度等级1.6级
GZJDSB 发表于 2020-6-30 08:54:24 | 显示全部楼层
qianlong_1 发表于 2020-6-30 09:05:02 | 显示全部楼层
压力表是引用误差。
cxp1989124 发表于 2020-6-30 09:57:28 | 显示全部楼层
引用误差,也就是(测量上限-测量下限)x等级÷100%,即±(40-0)x1.6÷100%=±0.64MPa不过需要注意下90%量程以上的允差是降级后,也就是比当前等级低一个等级,例如当前等级是1.6级,下一个等级就是2.5级了
泰山压压压顶 发表于 2020-6-30 09:57:46 | 显示全部楼层
0.64MPa 是用量程上限确定的
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2020-6-30 10:39:16 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大家的回复
cy581100 发表于 2020-6-30 10:54:57 | 显示全部楼层
引用的量程来计算的;量程=(测量上限-测量下限)
Shay 发表于 2020-6-30 11:41:57 | 显示全部楼层
沙漠王子ban 发表于 2020-6-30 13:32:33 | 显示全部楼层
引用误差,也就是(测量上限-测量下限)x等级÷100%,即±(40-0)x1.6÷100%=±0.64MPa不过需要注意下90% ...
详细
解释的很好
luojun0522 发表于 2020-6-30 15:41:41 | 显示全部楼层
应该是(测量上限-测量下限)x等级÷100,即±【(40-0)x1.6÷100】=±0.64MPa吧
GMT+8, 2026-4-6 11:29
