[力值] JJG 139 JJG 475示值误差存在的问题
泰山压压压顶 发表于 2020-6-30 11:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG 139和JJG 475 拉力机的检定规程中,示值误差要求对每个检定点重复测量三次,以三次平均值作为测量结果。
例如:对200N测量点重复测量三次,以试验机的指示装置为准在标准测力仪上读数时,示值误差为 (试验机力值指示装置-三次测量平均值)/(三次测量平均值)。
但是在实际操作过程中,试验机的指示装置三次不可能全部是200N(如果可以三次都达到同一值,请告诉我方法,万分感谢),问题就来了,如果计算示值误差?是以三次指示装置的平均值,还是对试验机指示装置的数字进行相应的加或减,再或者用别的处理方法?
个人感觉写检定规程的人未考虑实际情况,在理论上很容易实现,但在实际操作过程中基本上不可能达到。好多力学的规程都存在这个问题,实在是头疼。
深圳万信 发表于 2024-7-3 12:02:20 | 显示全部楼层
试验机一般都是靠近检定点,提前把试验速率降下来,测力标准器跳字到预设检定点时在试验机软件上读取检定值,计算误差也是按软件预设检定点和实际读取值计算。回程基本不检,除非用户要求做
心安遂于 发表于 2020-6-30 13:13:21 | 显示全部楼层
校准是每次的误差都在,几次误差的平均值。,校准都是参照检定规程,不知道检定实际是怎么操作的,还是等大佬发表意见
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-6-30 13:52:31 | 显示全部楼层
校准是每次的误差都在,几次误差的平均值。,校准都是参照检定规程,不知道检定实际是怎么操作的,还是等大 ...
那你们出证书的时候检定点怎么写?是写200N,还是写三次的平均值。
心安遂于 发表于 2020-6-30 14:10:19 | 显示全部楼层
原始记录写的每次的啊。证书出的是最后的计算数据。。点肯定给的是200,拉力试验机现在很多可以定力值的比较方便,实在不行的才靠控制速度
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-6-30 14:20:55 | 显示全部楼层
原始记录写的每次的啊。证书出的是最后的计算数据。。点肯定给的是200,拉力试验机现在很多可以定力值的比 ...
例如:做了三次,试验机示值分别是200N、201N、205N;测力仪示值分别是202N、205N、209N,示值误差=((200+201+205)-(202+205+209))/(202+205+209)=-1.6%
证书上写校准点200N,示值误差-1.6%。是这个意思吗?
刚接触试验机,还没遇到过定力值的试验机呢。
心安遂于 发表于 2020-6-30 14:34:51 | 显示全部楼层
例如:做了三次,试验机示值分别是200N、201N、205N;测力仪示值分别是202N、205N、209N,示值误差=((2 ...
记录写200第一次误差+2N,第二次4N,第三次4N,最后给的1.7%,200N示值误差给的偏大1.7%,你这给反了。
心安遂于 发表于 2020-6-30 14:43:33 | 显示全部楼层
,应该是把标准器的示值拉/压到200,你说的是把拉力机的到200,那负的是对的,不好意思
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-6-30 15:00:37 | 显示全部楼层
,应该是把标准器的示值拉/压到200,你说的是把拉力机的到200,那负的是对的,不好意思 ...
那意思就是记录上写校准点200N,标准值"修正"为202(202-0)/204(205-1)/204(209-5),示值误差为(200-((202+204+204))/3)/((202+204+204))/3)=-1.7%。这确实是我碰到的校准机构的做法,但这样原始记录的真实性就有待考究了,感觉还是规程写的太不贴合实际了。估计写规程的人都没做过
心安遂于 发表于 2020-6-30 15:12:26 | 显示全部楼层
那意思就是记录上写校准点200N,标准值"修正"为202(202-0)/204(205-1)/204(209-5),示值误差为(20 ...
。。说的不太认真的话,现在做计量的客户,一般就两个需求,一个应付客户验厂或者体系审核,一个就是知道自己的仪器好坏,现场做的时候和客户沟通好,让他们清楚自己的偏差多少,然后在证书那体现出来,他不会管你的记录怎么样,现在这一行的价格也按不了检定规程来,检定规程是最完美的过程,现场就。。。。。。
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-6-30 15:16:09 | 显示全部楼层
。。说的不太认真的话,现在做计量的客户,一般就两个需求,一个应付客户验厂或者体系审核,一个就是知道 ...
哎,规程这么写,想好好做也做不到。检定的也没办法这样做啊。
ww29 发表于 2020-7-1 15:37:16 | 显示全部楼层
规程中写的都是理论值,很多都是很难实现的
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-1 16:28:53 | 显示全部楼层
所以写规程的人好多都不实际操作,全靠脑袋想这做
kidney5566 发表于 2020-7-5 10:24:05 | 显示全部楼层
国外处理方式,每次加载实际值,分别求示值误差
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-6 11:04:27 | 显示全部楼层
那最后校准点的示值误差怎么处理?
kidney5566 发表于 2020-7-14 13:17:34 | 显示全部楼层
分别求示值误差,按实际值计算
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-14 13:36:08 | 显示全部楼层
分别求示值误差,按实际值计算
校准点和进回程示值误差怎么写?
kidney5566 发表于 2020-7-16 07:39:34 | 显示全部楼层
进程1  进程 2  回程1 回程2 示值误差1 示值误差2
沧州深呼吸 发表于 2020-7-16 11:27:22 | 显示全部楼层
力值的测量是动态测量,不可能有一个确定的值,但是试验机力值增加到接近检定点时,应控制加力速度直至实际值与预设的检定点值相差0.17%(0.5级)0.33%(1级)内相对稳定至记录完毕以检定点计算,当然了,速度降下来了,时间就增加了。操作不熟练的人手动控制可能达不到。对于现在计算机控制的拉力机或电液伺服的万能试验机,专门有检定程序,预设好检定点,机器就可以自动加力并稳定至检定点,一个人就可能完成检定。
另外,JJG 139-2014 里,标准器是引用误差表示,被检设备是相对误差表示,这合理吗?
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-17 13:04:56 | 显示全部楼层
力值的测量是动态测量,不可能有一个确定的值,但是试验机力值增加到接近检定点时,应控制加力速度直至实际 ...
这样进回程就测不了了,所以写规程的还是闭着眼写的
yao0179 发表于 2020-7-17 14:40:19 | 显示全部楼层
200N左右就可以,上下不能偏离太多,被检与标准相减取相对值作为该点的误差。如果你想把他完全控制在200N上这个不大好实现。
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-17 14:46:03 | 显示全部楼层
200N左右就可以,上下不能偏离太多,被检与标准相减取相对值作为该点的误差。如果你想把他完全控制在200N上 ...
确实不好实现,规程上写的太烂了,还给出了两种方法!这样进回程误差就完全没有办法按规程做了。
沧州深呼吸 发表于 2020-7-17 16:47:50 | 显示全部楼层
确实不好实现,规程上写的太烂了,还给出了两种方法!这样进回程误差就完全没有办法按规程做了。 ...
我表达的意思是,控制到检定点附近,与预定的检定点差值对测量结果不确定度没有明显影响时,可以直接以预定检定点值计算。现在的电液伺服万能试验机的软件控制里有专门的检定程序,进回程检定点自动控制快速慢速自动调节,很方便的。
cy581100 发表于 2020-7-18 10:59:46 | 显示全部楼层
慢速调节,做试验机慢慢来。可以实现的。接近200N 了 慢慢
HUNGHE 发表于 2020-7-18 13:35:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家!
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-20 08:59:19 | 显示全部楼层
我表达的意思是,控制到检定点附近,与预定的检定点差值对测量结果不确定度没有明显影响时,可以直接以预 ...
嗯 还是做的比较少了 碰到的都没有~
GMT+8, 2026-4-6 01:13
