[气体/烟尘/颗粒度] JJF 1363-2019 硫化氢气体检测仪的疑问
浮生i 发表于 2020-6-30 11:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!
在JJF 1363-2019 硫化氢气体检测仪型式评价大纲中,对具有报警功能的仪器增加了报警功能检查。
在6.2中是这样描述的:具有报警功能的仪器,应具有报警设定值,当显示值大于报警设定值时,应有声、光、或振动报警。
我有以下疑问:
我这手中的这台仪器报警设定值为10μmol/mol时,我通入15μmol/mol标准物质时,机器显示在11μmol/mol发生报警时,则为合格;
假如机器低于报警设定值时报警它算合格吗?或者等于报警设定值报警它算合格吗?
比如说,机器在8μmol/mol报警,合格否?
比如说,机器在10μmol/mol报警,合格否?
希望各位老师帮我答疑。
谢谢!
ikiwi 发表于 2020-6-30 14:53:39 | 显示全部楼层
规程上只说测三次的的平均值作为报警声定值,并没有规定误差限。但是国标GB 12358-2006有提到,可燃和有毒的报警器的设定误差是±15%,氧气的是±1%。检之前有一个仪器调整(其实就是标定),其他点标定合格了,设定点一般不会差太多,否则就不合格了。比如你都调整完了,报警点设定的是10,实际报警是15了,那肯定不合格了嘛。
枫月飘渺 发表于 2020-7-1 08:34:49 | 显示全部楼层
一般来说你设定的报警值是多少,就是多少报警,对于你设置的10,看到的报警确实11,是你开的流量过大,需要让数值慢慢的上升,至于你说的8,就报警不存在的,
 楼主| 浮生i 发表于 2020-7-2 11:24:51 | 显示全部楼层
规程上只说测三次的的平均值作为报警声定值,并没有规定误差限。但是国标GB 12358-2006有提到,可燃和有毒 ...
在1363-2012-6.3中是有规定的“报警设置误差不超过报警设定值的±20%”
但是在1363-2019中删除了这个“报警设置误差,增加了报警功能检查”
规程1363-2019上9.2.2中说的测三次的的算术平均值作为仪器的报警值,但是在6.2中所说的是“当显示值大于报警设定值时应有报警现象;但是一般仪器都是设定值是多少都会在这个设定值报警。这就出现了一个现象,当显示值/报警值等于报警设定值时还符合规程吗?(规程上也没有说小于等于报警设定值是否合格)”
 楼主| 浮生i 发表于 2020-7-2 11:30:07 | 显示全部楼层
一般来说你设定的报警值是多少,就是多少报警,对于你设置的10,看到的报警确实11,是你开的流量过大,需要 ...
老师,您可以看我跟ikiwi的回复
cy581100 发表于 2020-7-2 17:24:25 | 显示全部楼层
新规范学习  33333333
ikiwi 发表于 2020-7-3 10:58:30 | 显示全部楼层
但是在1363-2019中删除了这个“报 ...
你要做硫化氢型式评价?1、H2S检测仪的设定报警值一般在10ppm(可以自己在相应范围内设置,但一般不超过20ppm)左右,TJ 36-79中规定,H2S在空气中的最高容许浓度为10mg/m3==6.59ppm;2、H2S标气通入规定的时间,还没有到报警设定值,那肯定不报警(或者是报警故障,实际浓度已经危害健康了,那不出事了),必须是大于等于设定值才能报警(规程缓慢通1.5倍设定浓度)。3、规程上虽然删除了报警设定误差,但是你也要参考示值误差,比如±2ppm或者10%,因为检测仪,包含设定点和示值误差的检定在整个量程范围内是趋于线性的。4、规程上虽然删除了某些定量的东西,但是你也要能够参考其他的技术规范,用于拓展知识点,而不是仅限于规程。
 楼主| 浮生i 发表于 2020-7-6 11:04:19 | 显示全部楼层
你要做硫化氢型式评价?1、H2S检测仪的设定报警值一般在10ppm(可以自己在相应范围内设置,但一般不超过2 ...
谢谢老师解惑,明白怎么操作了
GMT+8, 2026-4-6 01:04
