[热电偶/热电阻/膨胀] 关于JJG229-2010 工业铂、铜热电阻 不确定分析
该出手时就出手 发表于 2020-7-2 14:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里 规程要求 水三相点U=5mK,k=2.58 水沸点U3.4mK  按什么规程的要求规定的  不知道出自哪里  希望大家告诉我下
 楼主| 该出手时就出手 发表于 2020-7-3 11:20:38 | 显示全部楼层
有大神点拨一下吗 谢谢了
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-10 14:28:08 | 显示全部楼层
你可以查一下标准铂电阻温度计检定规程,里边对固定点的温度和年稳定性等都有要求。
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-10 14:33:44 | 显示全部楼层
规程3.2.2.2中的Rtp和Win两个点。
 楼主| 该出手时就出手 发表于 2020-7-11 10:42:33 | 显示全部楼层
您好  我看了规程  标准铂电阻温度计规程 Rtp点 是5mK  水沸点是3.4mK   但是Win是3.6mK  (水沸点是3.4mK  这数是怎么来的? 麻烦您了)
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-13 14:57:32 | 显示全部楼层
您好  我看了规程  标准铂电阻温度计规程 Rtp点 是5mK  水沸点是3.4mK   但是Win是3.6mK  (水沸点是3.4m ...
这个我真的不大懂,我们这里不开展二等标准铂电阻的检定工作。只是看了规程。具体怎么计算的我也不清楚。
 楼主| 该出手时就出手 发表于 2020-7-13 15:51:20 | 显示全部楼层
这个我真的不大懂,我们这里不开展二等标准铂电阻的检定工作。只是看了规程。具体怎么计算的我也不清楚。 ...
嗯嗯  好的 谢谢您了
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-28 08:55:32 | 显示全部楼层
如果是用的话,可以直接引用就行了。如果非得深究一下,还得研究一下。
GMT+8, 2026-4-6 05:12
