[质量控制与改进] 想给贵重标准器配箱子,应该怎么做。
313402074 发表于 2020-7-6 19:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
赵铁柱 发表于 2020-7-6 23:08:03 | 显示全部楼层
多试几种方案做对比,货比三家总没错
szjl1 发表于 2020-7-7 08:27:53 | 显示全部楼层
肯定是定做更好,如果不考虑价格的话。毕竟是精密仪器,震动什么的影响很大
cy581100 发表于 2020-7-7 09:02:13 | 显示全部楼层
厂家配最好
五车腹笥 发表于 2020-7-7 09:18:57 | 显示全部楼层
除非大批量,否则订做不划算
yychao634 发表于 2020-7-7 10:30:37 | 显示全部楼层
想省钱有实效就上网买箱子吧,定值的比较贵时间也可能比较长
沧州深呼吸 发表于 2020-7-7 10:34:05 | 显示全部楼层
测量一下仪器外部尺寸,网上买合适的箱子,再买合适的填料,加工一下填料就行了,只是加工不是很容易 ,厂家定做的话成本太高,我是买的保温材料用的刀子割的,功能还可以并不好看。现在有数控加工设备,加工费太高,不是批量的话没必要。
cy581100 发表于 2020-7-7 11:27:03 | 显示全部楼层
测量一下仪器外部尺寸,网上买合适的箱子,再买合适的填料,加工一下填料就行了,只是加工不是很容易 ,厂 ...
实在666666666666666
ssooss 发表于 2020-7-7 15:29:41 | 显示全部楼层
找到合适厂家,定制不会贵很多,他们也是用型材,就是里面的隔断或者是减震材料定制稍微贵点。如果仪器不是很重,可以采用自撕的海绵。仪器比较重的也可以用袋装发泡剂自己做减震和隔断。建议是小配件比较多的采用定制内部隔断和减震。
 楼主| 313402074 发表于 2020-7-16 17:07:12 | 显示全部楼层
多试几种方案做对比,货比三家总没错
有道理哦哦
 楼主| 313402074 发表于 2020-7-16 17:07:42 | 显示全部楼层
肯定是定做更好,如果不考虑价格的话。毕竟是精密仪器,震动什么的影响很大 ...
嗯,主要是贵重仪器。
 楼主| 313402074 发表于 2020-7-16 17:08:19 | 显示全部楼层
定做也不贵
 楼主| 313402074 发表于 2020-7-16 17:09:06 | 显示全部楼层
除非大批量,否则订做不划算
定做也不是很贵,合适的尺寸难找。
 楼主| 313402074 发表于 2020-7-16 17:10:03 | 显示全部楼层
一周定做时间差不多
 楼主| 313402074 发表于 2020-7-16 17:11:32 | 显示全部楼层
厉害啦,大哥
满山撒炎 发表于 2020-7-16 18:34:06 | 显示全部楼层
专门有定做的 良好尺寸就行 单个做价格稍贵就是了 但是仪器更贵
SW001 发表于 2020-7-17 15:23:19 | 显示全部楼层
最好、最合适的还是定做
GMT+8, 2026-4-6 11:30
