[压力/真空] 变送器
hetuo 发表于 2020-7-7 17:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个压力变送器:铭牌所标测量范围为(-0.1~0)MPa,输出4~20mA。接线后在当前大气压下。台式万用表显示19.9977mA。那么这个变送器是绝压变送器吗?
DSDNF 发表于 2020-7-7 19:50:28 | 显示全部楼层
绝压变送器标注的是(0~0.1)MPa
雨韵昔年 发表于 2020-7-7 22:03:01 | 显示全部楼层
范围都标好了,这就已经不用问了,(-0.1~0)MPa这个就是代表表压了
237358527 发表于 2020-7-8 07:29:22 | 显示全部楼层
楼主,这叫 负压 变送器 。
绝压变送器 在 测量范围 后面应 有 ABS 字样或者直接表明 绝压变送器
237358527 发表于 2020-7-8 07:29:44 | 显示全部楼层
绝压变送器标注的是(0~0.1)MPa
(0~0.1)MPa ABS
cxp1989124 发表于 2020-7-8 09:35:38 | 显示全部楼层
不是绝压变送器,量程(-0.1~0)MPa,(4~20)mA,意思就是  -0.1Mpa的时候理论输出是4mA,   通大气为0Mpa的时候,理论输出为20mA,所以接上线输出19.9977mA,就是实测值
热力工程师 发表于 2020-7-8 09:59:06 | 显示全部楼层
楼主,你这个量程的,肯定是表压。因为绝压变送器没有负的。
 楼主| hetuo 发表于 2020-7-8 10:34:27 | 显示全部楼层
应该是标注错误。这个变送器应该是绝压的。表压的话在当前大气压条件下的话应是在4mA左右。
understand 发表于 2020-7-23 16:38:42 | 显示全部楼层
是表压变送器,19.9977相当于零压力(当前大气压),也就是你目前变送器的0MPa,抽负压的话电流会下降
chenqwq 发表于 2020-7-23 17:20:21 | 显示全部楼层
查百度百科:绝对压力是指直接作用于容器或物体表面的压力,即物体承受的实际压力,其零点为绝对真空,符号为PABS(ABS为下标)。
由以上定义可知,绝对压力≥0MPa。
根据铭牌,4mA~20mA对应测量范围-0.1MPa~0MPa包含区间覆盖了<0MPa,所以一定是表压变送器
以上回答。
什么情况下它是绝压变送器呢?
1.如果给它配一个压力显示器,设定压力显示器输入4mA~20mA对应显示为0.0000MPa~0.1000MPa,组成系统,按照数字压力计进行校准,这个压力测量系统,就是绝压测量系统。
2.如果变送器本身不做改动,出厂时厂家给他换个铭牌,改成“4mA~20mA对应测量范围0MPa~0.1MPa”,那它就变成了绝压变送器。可见绝压还是表压,区别不在变送器本身,而在于测量结果怎么表达。
understand 发表于 2020-7-23 17:28:52 | 显示全部楼层
见过各种生产线和实验室里压力变送器来解释一下。
我们是生产压力变送器的,是表压的
zhuohua 发表于 2020-10-15 22:31:56 | 显示全部楼层
表压变送器
GMT+8, 2026-4-6 15:22
