[概念] 测量结果和示值的关系
jinjinddn 发表于 2020-7-8 08:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
测量结果应该是示值修正了已知系统误差后的最佳估计。可否理解为是最终示值?还是只是一种估计?
通常测量仪器的示值是否是测量结果?
oldfish 发表于 2020-7-8 13:11:29 | 显示全部楼层
测量时,当标准和被测都能提供测量值(示值)时,测量结果应该是被测示值与标准值的差值;当被测无法提供测试值(示值),测量结果就是标准仪器的示值,比如测量一段未知长度的金属棒。当然,完整的测量结果还应该包含不确定度信息。
不知我的回复是否能解除你的疑惑。
15966500120 发表于 2020-7-29 11:18:56 | 显示全部楼层
测量时,当标准和被测都能提供测量值(示值)时,测量结果应该是被测示值与标准值的差值;当被测无法提供测 ...
你说的第一个含义是测量误差吧,测得的量值减去参考量值。
oldfish 发表于 2020-8-1 10:28:58 | 显示全部楼层
差不多是的………………
规矩湾锦苑 发表于 2020-8-1 23:55:10 | 显示全部楼层
  JJF1001的7.1条定义示值是“由测量仪器或测量系统给出的量值”,且用注的形式进一步解释说,“示值可用可视形式或声响形式表示,也可传输到其他装置,示值通常由模拟输出显示器上指示的位置、教字输出所显示或打印的数字、编码输出的码形图、实物量具的赋值给出”,“示值与相应的被测量值不必是同类量的值”。
  5.1条定义测量结果是“与其他有用的相关信息、一起赋予被测量的一组盘值”,并用注的形式进一步解释了“一组量值”“通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度”,即“测得值”及其“测量不确定度”。只有测量不确定度可忽略不计时,测量结果才可以表示为单一的“测得值”。
  根据这两个定义可知,首先,“测量结果”包含有被测量值的“测得值”与“测量不确定度”,“示值”是测量设备的显示值,仪器的不确定度是另一个概念。
  第二,测量设备显示值不一定是被测量的“测量结果”,甚至也不一定是测量结果的“测得值”,有时候测量设备的“示值”与被测量的“测量结果”的计量单位都可能不相同,由测量设备的示值变成被测量的测得值,很可能需要计算或数据处理。例如被测量为圆度误差时,测量设备的示值是径向长度变化量,变成圆度误差的测量结果需要数据处理。又如电子电位差计的示值计量单位是毫伏,而被测量测量结果的计量单位则应该是摄氏度。
  第三,只有测量不确定度可以忽略不计,且测量设备的示值与特定被测量值的定义完全相符时,测量设备的示值就是被测量值的测得值,例如用千分尺测量工件厚度,忽略不确定度且不进行修正时,千分尺的示值就是被测量工件厚度的测得值或测量结果。如果不确定度不能忽略不计,需要修正后获得测得值,测量设备的示值就不是测量结果,示值加上修正值才是测量结果。
补充内容 (2020-8-4 01:34):
“一起赋予被测量的一组盘值”应为“一起赋予被测量的一组量值”
15966500120 发表于 2020-8-5 11:16:27 | 显示全部楼层
差不多是的………………
中国有个计量大学,不知道都教什么,那里出来的学生,应该专业理论更强吧。我们这些多少都是专业不对口,哈哈。
oldfish 发表于 2020-8-5 17:21:46 | 显示全部楼层
中国有个计量大学,不知道都教什么,那里出来的学生,应该专业理论更强吧。我们这些多少都是专业不对口, ...
没看懂您的意思~~~
我感觉大部分学生都不如咱们论坛上一些经验丰富的同行~
15966500120 发表于 2020-8-11 08:21:45 | 显示全部楼层
没看懂您的意思~~~
我感觉大部分学生都不如咱们论坛上一些经验丰富的同行~ ...
我就是有点好奇,中国计量大学都教什么课程。哈哈。
oldfish 发表于 2020-8-21 15:13:05 | 显示全部楼层
好像各计量院所有不少计量大学毕业的~
袁召 发表于 2020-8-21 16:09:38 | 显示全部楼层
不教什么,的确不如论坛上经验丰富的同行。出来都是被同行鄙视的,毕竟一个刚毕业的学生,出来就跟干了10年的人比,我们比不起。哈哈,人生就是这样,计量毕业的,就应该比人家干了几年的厉害,就应该啥都懂,工资嘛,你应届生,人家干了好多年,当然人家高喽。
Simon_WongXM 发表于 2020-8-21 16:23:31 | 显示全部楼层
不教什么,的确不如论坛上经验丰富的同行。出来都是被同行鄙视的,毕竟一个刚毕业的学生,出来就跟干了10年 ...
好马儿就是应该吃得少跑得快?哈哈~~
袁召 发表于 2020-8-21 16:32:59 | 显示全部楼层
好马儿就是应该吃得少跑得快?哈哈~~
还好,主要是干活也的确没别人厉害,毕竟大学不教怎么检仪器(计量有大专或者中专在学校教检仪器的),刚毕业的那会基本就是仪器不会检,做资料还行吧,干了1年就去建标扩项,搞体系了,现在还行,应该比大部分计量人工资高那么一点点。
Simon_WongXM 发表于 2020-8-21 16:37:22 | 显示全部楼层
还好,主要是干活也的确没别人厉害,毕竟大学不教怎么检仪器(计量有大专或者中专在学校教检仪器的),刚 ...
哦,原来你是中国计量大学毕业的呀~毕业后就留在杭州了?
袁召 发表于 2020-8-21 16:39:55 | 显示全部楼层
没有,去广东干了一阵子,又会杭州了,哈哈
Simon_WongXM 发表于 2020-8-21 16:41:05 | 显示全部楼层
不错不错,赞一个~
袁召 发表于 2020-8-21 16:44:07 | 显示全部楼层
不错不错,赞一个~
还行吧,问题是我现在检仪器还是没别人厉害,哈哈。
长度室 发表于 2020-8-21 18:11:21 | 显示全部楼层
看一下JJF 1001-2011的5.1 测量结果和5.2测得的量值,尤其是注的内容,会对你有帮助。
GMT+8, 2026-4-6 01:40
