是否有满足以下要求的仪器?
风风量 发表于 2020-7-8 14:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需满足图1图2要求的仪器,如有,请联系我
柠檬泡茶 发表于 2020-7-8 15:23:00 | 显示全部楼层
尼康的高度计MH-15M+TC-101倒是满足精度要求,但是不知道能不能测得了你这种样品
 楼主| 风风量 发表于 2020-7-8 15:31:29 | 显示全部楼层
尼康的高度计MH-15M+TC-101倒是满足精度要求,但是不知道能不能测得了你这种样品 ...
谢谢,测力不知道符不符合,也是个参考
柠檬泡茶 发表于 2020-7-8 15:36:47 | 显示全部楼层
上方向: 0.245N
向下0.637N
横方向: 0.441N
 楼主| 风风量 发表于 2020-7-8 15:46:13 | 显示全部楼层
上方向: 0.245N
向下0.637N
横方向: 0.441N
那就是不符合了
moonkai 发表于 2020-7-9 12:10:56 | 显示全部楼层
德国马尔,电感测微仪,Mahr C1216
 楼主| 风风量 发表于 2020-7-10 12:42:28 | 显示全部楼层
谢谢,已有其他方案
GMT+8, 2026-4-5 21:47
