[光谱/光度] 氧气气体报警仪检定用标气问题
huahu 发表于 2020-7-9 08:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司使用的氧气报警仪显示单位是%vol,但是来检测的机构使用的O2标气是%mol/mol单位。这个合适吗?怎么判定报警仪是不是正常。
 楼主| huahu 发表于 2020-7-9 09:10:40 | 显示全部楼层
各个检定校准机构建标的名称也不同,有的按电化学氧建标,范围是(0.1-30)%mol/mol。有的按氧分析仪和氧气检测报警器建标,范围是0-30%LEL.
 楼主| huahu 发表于 2020-7-9 09:13:20 | 显示全部楼层
很迷茫,氧气报警仪厂家说要定期标定一下,可以在空气中标定,也可以给予指定浓度的氧气标定。谁知道%mol/mol与%vol如何换算呢?
ikiwi 发表于 2020-7-9 10:38:02 | 显示全部楼层
氧气报警器一般有三种:电化学报警器(常量氧,(0.1~100)%)、微量氧分析仪(微量氧,(0~1000)×10-6mol/mol,看清楚和常量氧的区别)、矿用氧气报警器(常量氧,(0.1~25)%)。1%vol(O2体积比)=1×10-2mol/mol(O2),(体积比和摩尔比在标况下是相等的,PV=nRT,自己推算)。1%O2=1%vol(O2)=1×10-2mol/mol(O2),说的一个意思。
yanguang213 发表于 2020-7-9 14:27:28 | 显示全部楼层
%vol-体积比  %mol/mol物质的量比  对标准大气压下的气体来说,他俩没什么区别
山东中科杨 发表于 2020-7-9 15:51:48 | 显示全部楼层
%VOL是体积比,mol/mol是物质的量之比,根据pv=nRT,相同体积,压力,温度下(同一空间),体积比等于物质的量之比。
 楼主| huahu 发表于 2020-7-11 15:12:22 | 显示全部楼层
奥,多谢各位
GMT+8, 2026-4-6 04:39
