[答疑互助] 请老师解析2个选择题
lh24ever 发表于 2020-7-12 12:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老师解析2个选择题
规矩方圆 发表于 2020-7-12 16:54:23 | 显示全部楼层
第一题A、第二题B
 楼主| lh24ever 发表于 2020-7-12 16:57:20 | 显示全部楼层
解析一下呀
规矩方圆 发表于 2020-7-12 17:39:45 | 显示全部楼层
51题教材P133
54查《计量基准管理办法》原文上有啊
八阿哥万福 发表于 2020-7-13 09:38:05 | 显示全部楼层
论坛里是大佬,学习学习了
 楼主| lh24ever 发表于 2020-7-13 22:46:55 | 显示全部楼层
51题教材P133
54查《计量基准管理办法》原文上有啊
第一题我看教材P133,最大允许误差也是在参考条件下确定的啊
规矩方圆 发表于 2020-7-14 16:19:35 | 显示全部楼层
最大允许误差指的是误差限(要求或规定),不应该算仪器本身的误差吧?
“测量仪器的最大允许误差就是测量仪器在参考条件下,反映仪器自身存在的所允许的固有误差极限值”
 楼主| lh24ever 发表于 2020-7-14 22:56:08 | 显示全部楼层
“测量仪器的最大允许误差就是测量 ...
嗯,还想问一下,固有误差是不是可以理解为:在参考条件下,测量仪器进行测量所获得结果的系统误差?
规矩方圆 发表于 2020-7-15 09:34:17 | 显示全部楼层
嗯,还想问一下,固有误差是不是可以理解为:在参考条件下,测量仪器进行测量所获得结果的系统误差? ...
“测量仪器进行测量所获得结果的系统误差”不止测量仪器本身固有误差引起的系统误差,不排除会有其他因素引入的系统误差。
八阿哥万福 发表于 2020-7-15 09:54:02 | 显示全部楼层
看看,学习学习,感谢大佬
 楼主| lh24ever 发表于 2020-7-15 19:39:32 | 显示全部楼层
“测量仪器进行测量所获得结果的系统误差”不止测量仪器本身固有误差引起的系统误差,不排除会有其他因素 ...
明白了,谢谢
增增增 发表于 2021-4-9 21:00:16 | 显示全部楼层
A不对,应该表述为在参考条件下的       固有误差(的极限值)
GMT+8, 2026-4-6 13:36
