[数据] 不确定的咨询
lijun123456 发表于 2020-7-13 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在做德企的一些项目,在评定不确定的时候,我总感觉有问题。
拿位基恩士的移传感器说吧,u1=s/根号n=0.0036um  u2=U/2.6=0.077um  u²=u1²+u2²  u=0.077   U=0.15um
我量块的U=0.2um+2*L/10六次方,怎么比量块还小啊?不过想想不确定的概念,好像没有什么关系,它反映仪器自身的一个范围。
柠檬泡茶 发表于 2020-7-14 15:00:35 | 显示全部楼层
怎么会算出来0.15um的?标准器引入的不确定度都至少是0.2um了,是不是算漏这一项了。
 楼主| lijun123456 发表于 2020-7-14 15:22:33 | 显示全部楼层
怎么会算出来0.15um的?标准器引入的不确定度都至少是0.2um了,是不是算漏这一项了。 ...
这个就是标准件的 uB啊,0.2/2.6(他们K=2.6)=0.077
柠檬泡茶 发表于 2020-7-14 16:09:52 | 显示全部楼层
不确定度其实是一样的,只是置信水平不一样,导致了扩展不确定度的数值上产生差异。我个人觉得只要标准件的最大允差或不确定度优于被测件最大允差的三分之一,一般测量就符合要求。
另外:1.会不会是量块的等级没达到要求(一般标准件的最大允差或不确定度要优于被测件最大允差的三分之一);2.u1的不确定度分量是重复性还是最大允许误差带入的,一般两者中取最大值;3.有没有试着考虑温度的影响因素(不过一般太小,可以忽略)
柠檬泡茶 发表于 2020-7-14 16:48:45 | 显示全部楼层
不确定度其实是一样的,只是置信水平不一样,导致了扩展不确定度的数值上产生差异。我个人觉得只要标准件 ...
写错了,应该是:2.u1的不确定度分量是重复性还是分辨力带入的,一般两者中取最大值
 楼主| lijun123456 发表于 2020-7-14 17:07:20 | 显示全部楼层
讲下吧,有时候做计量很孤独,没有同伴可以考论。
线性位移传感器基恩士的(差不多一万一个),型号为:GT2-H12 量程目测为0-12mm。
1,   量块2.5m  偏差在0.02um。不确定为0.20um 。传感器的精度在2um.  满足条件。
2,按照你这么说,我应该现在2um为不确定度?u1=2um? 如果这样传感器的不确定度U=4um
(u1的不确定度分量是重复性还是最大允许误差带入的,一般两者中取最大值,这个什么书上面有介绍呢?)
3,温度因素就忽略了,我们在现场弄的,上个图。拆了不了,仪器非常大,显示没有单独的和整个屏幕一起显示,真的,能想到办法校准就不错了,其它不考虑
 楼主| lijun123456 发表于 2020-7-14 17:19:06 | 显示全部楼层
写错了,应该是:2.u1的不确定度分量是重复性还是分辨力带入的,一般两者中取最大值 ...
位移传感器的分辨率在0.5um   u1=0.5       u2=0.077um   U=1um
 楼主| lijun123456 发表于 2020-7-14 17:24:03 | 显示全部楼层
话说回来
我们在分析德企的VDA5
里面报告 校准不确定,分辨率不确定,重复性不确定,再现性不确定、偏倚不确定度、线性不确定等等
我现在要做的是确认校准不确定,如果引用分辨率,会重复的。所以刚开始你说引用最大允许误差,我以为正确。
在你们确认中,被校准的仪器的不确度定没有小于标准件不确定度的例子?
柠檬泡茶 发表于 2020-7-22 10:36:52 | 显示全部楼层
分辨率引入的不确定度为:分辨率的一半除以根号3,。如果位移传感器的分辨率为0.5un,则u1=0.14um
柠檬泡茶 发表于 2020-7-22 10:46:38 | 显示全部楼层
线性位移传感器基恩士的(差不多一万一个),型号为: ...
不确定度一般分A类和B类。A类是测量重复性引入的不确定度,B类是标准器 分辨率  温度 均匀度等引入的不确定度。其中,测量重复性引入的不确定度和分辨率引入的不确定度,取两者中的最大值即可(JJF1033,c.14中有介绍)。你现在测的这个仪器的测量结果不确定度简单的评定应该该是:u1(测量重复性引入的不确定度和分辨率引入的不确定度,取两者中的最大值,按你所说应该取分辨率引入的不确定度,0.14un),u2(标准器引入的不确定度,0.077um),两者合成再扩展不确定度即可。
柠檬泡茶 发表于 2020-7-22 10:47:39 | 显示全部楼层
分辨率引入的不确定度为:分辨率的一半除以根号3,。如果位移传感器的分辨率为0.5un,则u1=0.14um ...
建议你看看JJF1059.1 ,不确定度评定的方法基本都在里面
柠檬泡茶 发表于 2020-7-22 11:10:38 | 显示全部楼层
话说回来
我们在分析德企的VDA5
不太明白你要做什么。是要自己评定不确定度,还是做计量确认?
 楼主| lijun123456 发表于 2020-7-22 15:57:56 | 显示全部楼层
谢谢,已经弄清楚了
GMT+8, 2026-4-6 01:16
