[特种测温] 数据采集器,求推荐
chinape 发表于 2020-7-14 12:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求: 设备能耐200左右或以上的。
采样频率:1s
整体可以放入烤箱,实际设定温度最高 150以下。测量时间10分钟。
整体轻,需要随着传送带移动。
ssooss 发表于 2020-7-14 16:40:51 | 显示全部楼层
百度:炉温测试仪,有很多类似厂家
丘15089498746 发表于 2020-7-14 17:20:04 | 显示全部楼层
KIC的炉温测试仪挺好,你可以整一套
 楼主| chinape 发表于 2020-7-15 12:39:32 | 显示全部楼层
百度:炉温测试仪,有很多类似厂家
整机都能进烤箱么?包括电源部分。
 楼主| chinape 发表于 2020-7-15 12:40:41 | 显示全部楼层
KIC的炉温测试仪挺好,你可以整一套
能不能实时监控无所谓,只要带着数据出来就好。整机都可以进烤箱么?
ssooss 发表于 2020-7-16 02:37:17 | 显示全部楼层
整机都能进烤箱么?包括电源部分。
可以的,采用电池,高温的有隔热箱,也有数据实时传输的,大部分是记录下来然后传输。
钢蛋儿 发表于 2020-8-4 09:56:21 | 显示全部楼层
整台设备放进去的话要考虑电池部分的耐温吧
GMT+8, 2026-4-6 05:17
