[答疑互助] 这一题怎么做?没有头绪啊
某小只 发表于 2020-7-14 20:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求各位指点一下做题的思路
ZeroLord 发表于 2020-7-14 21:06:37 | 显示全部楼层
一级注册计量师P243有公式,带入计算就可以了,我算出来是A
 楼主| 某小只 发表于 2020-7-14 21:27:02 | 显示全部楼层
感谢,我找到公式后算的结果也是A
捷祥计量 发表于 2020-7-15 08:11:55 | 显示全部楼层
我找到公式后算的结果是D
忙不徐迭 发表于 2020-7-15 08:25:29 | 显示全部楼层
P243的公式,是两个输入量间的关系,这个题目一个是输出量电流和输入量温度的相关系数,这个公式不适用吧?
fannya 发表于 2020-7-15 09:08:29 | 显示全部楼层
我找到公式后算的结果是D
哈哈哈,换一下分子分母,因为是温度变化引起电流的变化
ikiwi 发表于 2020-7-15 09:42:33 | 显示全部楼层
xi变化si引起xj相应变化sj,意思就是温度变化5℃会引起电流变化0.003mA。
带公式r≈【u(xi)sj】/【u(xj)si】
=(0.1℃/0.0003mA)*(0.003mA/5℃)
=0.2
八阿哥万福 发表于 2020-7-15 09:51:49 | 显示全部楼层
学习了,感谢论坛大佬
规矩方圆 发表于 2020-7-15 09:56:13 | 显示全部楼层
使用这个公式要注意分清输入/输出,弄反的话结果大相径庭
长度室 发表于 2020-7-15 10:26:08 | 显示全部楼层
我找到公式后算的结果是D
相关系数是处在-1~+1之间的数,首先排除D。
tlxal 发表于 2021-1-29 20:05:13 | 显示全部楼层
厉害,懂了,感谢
GMT+8, 2026-4-6 17:29
