[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器
青灯茗饮 发表于 2020-7-15 14:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定校准可燃气体报警器时气瓶内压力多大以下要换新的?一般用的新出厂都是10MPa,有没有规定用到多少时就不能满足检定要求了?谢各位老师指点
寒冰123 发表于 2020-7-15 15:17:06 | 显示全部楼层
个人认为只要能满足规程需要的流量指标就行,毕竟如果压力过低就无法保证流量了,所以你就用吧,什么时候没有那么大流量了,不就应该换了
ikiwi 发表于 2020-7-15 15:25:31 | 显示全部楼层
新配的标气都是<15MPa,一般是12MPa左右。一般是瓶内保留0.3MPa~0.5MPa的,为了防止空气或其它气体侵入瓶内,污染气瓶或在下次使用中降低标气纯度等。
 楼主| 青灯茗饮 发表于 2020-7-15 15:56:04 | 显示全部楼层
老师我们标气充装压力都是(10±0.5)MPa,4L的   这个应该问题不大   谢谢两位指教  学习了
八阿哥万福 发表于 2020-7-16 13:49:00 | 显示全部楼层
学习了,感谢论坛大佬
钢蛋儿 发表于 2020-7-16 15:18:46 | 显示全部楼层
谁知道爆炸极限测试仪一般什么单位会用到
GMT+8, 2026-4-6 02:56
