[湿度] 《温湿度报警器校准规范》征求意见稿
斤斤计较 发表于 2020-7-17 13:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
温湿度报警器是用于环境温度、环境湿度测量和报警的仪器,广泛应用于医药生产、手机制造、农业大棚等生产环境的温湿度参数监测,其量值的准确与否对于上述行业的产品质量起着十分重要的作用。为了统一全国各计量技术机构对温湿度报警器校准的技术要求和方法,保证其量值的准确可靠,2019年国家市场监督管理总局下达了《温湿度报警器校准规范》的制定任务(国家市场监督管理总局计量函【2019】42号),由河南省计量科学研究院和河南省气象数据探测中心等单位负责起草。
二、制定规范的必要性
温湿度报警器是用于环境温度、环境湿度测量和报警的仪器,广泛应用于医药生产、手机制造、农业大棚等生产环境温湿度参数的监测,比如在制药行业某些固体制剂的物料在填充、压片时对湿度有特殊要求,有些粉针剂的原料吸湿,其生产车间必须使用温湿度报警器来进行湿度控制。温湿度报警器量值的准确与否对于上述行业的产品质量起着十分重要的作用,使用单位通常要求对该仪器进行定期校准。
目前,国内涉及温湿度仪表的计量技术法规只有JJG205-2005《机械式温湿度计》检定规程和JJF1076-2001《湿度传感器》校准规范,没有适用于温湿度报警器的技术法规。由于没有相应的计量校准规范,各计量技术机构对温湿度报警器的校准工作在标准器的要求以及校准方法上各不相同,急需进行统一和规范。因此,为了统一全国各计量技术机构对温湿度报警器校准的技术要求和方法,保证其量值的准确一致,有必要制定该仪器的国家计量校准规范。
三、编写过程
河南省计量科学研究院和河南省气象数据探测中心作为本规范的主要起草单位,具体组织和实施了规范的制定工作。北京市国瑞智新技术有限公司、合肥常宏测控技术有限责任公司、国网新疆电力有限公司检修公司等单位作为参加起草单位积极参加了规范的制定工作,另外德国testo仪器(上海)有限公司、英国Michell公司和美国FLUKE公司为规范起草组提供了相关仪器的技术参数。
2019年1月~2019年9月:起草组通过电话或直接走访调研相关生产企业和使用单位,并查阅相关资料;
2019年9月~2020年5月:确定实验项目、进行有关实验,完成规范初稿;
2020年5月~2020年6月:起草组讨论,补充相关实验,行成征求意见稿;
2020年7月:征求意见稿上报,广泛征求意见并进行修改,以便形成报审稿。
四、制定的依据
JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1012-2007《湿度与水分计量名词术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJG205-2005《机械式温湿度计》、JJG874-2007《温度指示控制仪》、JJF1076-2001《湿度传感器》、JJF1632-2017《温度开关》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性和技术性系列文件。
五、        主要内容的说明
1、适用范围和校准项目
本规范适用于以声、光为报警信号的温湿度报警器的校准。
校准项目包括温度示值误差、湿度示值误差、温度设定点偏差和切换差、湿度设定点偏差和切换差、绝缘电阻。
2、测量标准及其他设备
2.1测量标准
精密露点仪:温度测量范围(5~50)℃,最大允许误差:±0.1℃;露点温度测量范围:(0~40)℃DP ,最大允许误差:±0.2℃DP;温度超出精密露点仪范围采用二等铂电阻温度计及配套电测设备为标准器。
可以使用满足要求的其他设备,测量标准的扩展不确定度 (k=2)应不大于被校温湿度报警器最大允许误差的1/3。
2.2  其他设备
2.2.1温湿度源:温度范围(-50~100)℃,湿度范围(10~95)%RH,其工作区域温度均匀度:0.3℃,温度波动度:±0.2℃;湿度均匀度:1.0%RH(20℃时),湿度波动度:±0.8%RH(20℃时)。
2.2.2 绝缘电阻表:直流电压500V,准确度等级10.0级。
3、校准方法
3.1、温度示值误差
将报警器与标准器放入温湿度源中,按照选定的温度校准点,采用直接比较法进行校准;校准时,当温湿度源中的温度达到校准点并稳定30分钟后,分别读取标准器测量值和报警器的显示值,间隔5分钟后重复读数并记录一次。
3.2、湿度示值误差
将报警器与标准器放入温湿度源中,若以湿度发生器作为温湿度源需保证湿度发生器与报警器和标准器间的密封性。校准时,按照选定的湿度校准点,由低湿到高湿对所有校准点进行校准。当温湿度源中的湿度达到校准点并稳定30分钟后,分别读取标准器测量值和报警器的显示值,间隔5分钟后重复读一次。
3.3、温度设定点偏差和切换差
将报警器与标准器放入温湿度源中,然后使温度缓慢上升接近设定点,当报警状态发生改变时,读取标准器的示值,该示值为上切换值。然后再将温度缓慢下降,当报警状态发生改变时,再次读取标准器的示值,该示值为下切换值。上切换值与设定点的差值为上行程设定点偏差,下切换值与设定点的差值为下行程设定点偏差,取二者绝对值较大的为温度设定点偏差。温度设定点切换差校准可与温度设定点偏差校准同时进行,同一设定点的上、下切值换之差的绝对值为温度设定点切换差。
3.4、湿度设定点偏差和切换差
    将报警器与标准器仪放入温湿度源中,若以湿度发生器作为温湿度源需保证湿度发生器与报警器和标准器间的密封性。然后使湿度缓慢上升接近设定点,当报警状态发生改变时,读取标准器的示值,该示值为上切换值。然后再将湿度缓慢下降,当报警状态发生改变时,再次读取标准器的示值,该示值为下切换值。上切换值与设定点的差值为上行程设定点偏差,下切换值与设定点的差值为下行程设定点偏差,取二者绝对值较大的为湿度设定点偏差。湿度设定点切换差校准可与湿度设定点偏差同时进行,同一设定点的上、下切值换之差的绝对值为湿度设定点切换差。
3.5、绝缘电阻
使用交流电源供电的报警器,校准时接通报警器电源开关,使用兆欧表测量其电源端子—外壳之间的绝缘电阻。测量时应稳定5s后读数。
wsdbjq.rar
407.93 KB, 下载次数: 15
八阿哥万福 发表于 2020-7-18 09:35:11 | 显示全部楼层
学习了,感谢大佬
钢蛋儿 发表于 2020-8-4 09:15:02 | 显示全部楼层
学习了,学习了
huashuaimgar 发表于 2024-11-29 16:41:30 | 显示全部楼层
24年了 。。。。还没出正式的吗
yuanxu2021 发表于 2024-11-30 08:20:59 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
syunomayi 发表于 2024-12-2 14:39:15 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 21:48
