[质量体系与标准] 请教贴:检定周期或校准间隔的确定
15950240181 发表于 2020-7-18 08:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
该计量器具有检定规程支撑,但不属于强制检定范围。
按照“市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录”第二条  自本公告发布之日起,列入《目录》且监管方式为V(强制检定)和P+V(型式批准+强制检定)的计量器具,使用中应接受强制检定,其他计量器具不再实施强制检定,使用者可自行选择非强制检定或者校准的方式,保证量值准确。
《计量法》规定:检定必需执行检行规程,检定规程规定该计量器具检定周期为2年。那么执行检定的话,就必需2年一检,所以假想:延长检定周期,肯定不能执行检定,那么是否可通过校准来实现?如何实现?
八阿哥万福 发表于 2020-7-18 09:32:17 | 显示全部楼层
要看你这什么计量器具的了,我这最长一年检定校准的,最短也得半年。
cy581100 发表于 2020-7-18 10:51:58 | 显示全部楼层
根据使用的使用频率,来定
摩尼 发表于 2020-7-18 11:57:51 | 显示全部楼层
规程上一般都有,也可根据实际使用频率
237358527 发表于 2020-7-20 07:23:21 | 显示全部楼层
理论上 校准 不设 有效期
但是 你 不按照 规程或规范 , 延长 建议 有效期的时候,  专家会问你, 你如何保证 量值溯源 ?
这是你根本无法解释的,也是做不到的, 所以还是要按照 规范或规程 建议 的日期 , 按时 溯源 。
 楼主| 15950240181 发表于 2020-7-21 06:17:12 | 显示全部楼层
理论上 校准 不设 有效期
但是 你 不按照 规程或规范 , 延长 建议 有效期的时候,  专家会问你, 你如何 ...
确实如此,比较复杂。那些专家都是些见多识广的,提些问题,没法回答。
泰山压压压顶 发表于 2020-7-21 10:34:46 | 显示全部楼层
可以根据使用频次,使用条件等自行调整,但是专家哪里不好解释
z320741 发表于 2020-7-22 11:16:52 | 显示全部楼层
可以看看相关行业上对此有没有更宽松的要求,没有的话还是按检定规程上的来吧
zzj1447 发表于 2020-7-23 09:21:00 | 显示全部楼层
检定的话就应该按规程上的检定周期,校准的话,证书上是没有校准周期,可以自己根据使用频次去定,最好出个文件规定下。老师问起来就说是根据经验定的校准周期,毕竟企业是要在保证质量的前提下尽可能节约成本。
 楼主| 15950240181 发表于 2020-7-24 20:39:28 | 显示全部楼层
检定的话就应该按规程上的检定周期,校准的话,证书上是没有校准周期,可以自己根据使用频次去定,最好出个 ...
非常有道理,谢谢。
x86438751 发表于 2020-8-3 12:04:39 | 显示全部楼层
对于这句话的理解是,该证书的有效期为2年,2年内该证书具有一定的法律效力,超过2年,风险自担。企业根据自身需要可以适当延长或缩短检定周期,这里的检定周期主要是指企业内部管理的一种方式,计量法没有说超过检定周期的计量器具再次送检,就不能实施检定,所以不要误解检定规程中中对检定周期的要求的含义
至于如何能跟那些不靠谱的审核人员提出的难以解释的东西,你要怕麻烦就老老实实按检定规程规定的周期来。
非强制检定和校准的差别也是容易忽视的,举个最简单的例子,检定和校准好比是体检,检定是全面检查,校准是单项或多项检查,企业选择检定或校准时,要根据自身需要和特点来,如果不需要检定,那就走校准好了,现行计量法对非强检这块逐步放开,所以一般企业没必要非要走检定,校准也是可以的,这个现在是比较容易接受的。
 楼主| 15950240181 发表于 2020-8-4 18:12:22 | 显示全部楼层
对于这句话的理解是,该证 ...
非常感谢。非常有道理。
15966500120 发表于 2020-8-5 11:36:14 | 显示全部楼层
规程一般写的是建议检定周期,或者一般不超过,说死的好像没见过。
GMT+8, 2026-4-6 13:05
