[质量体系与标准] 建标用到大理石平板有必要买00级的么,0级够用么。
313402074 发表于 2020-7-21 16:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
迷惑中。。。
xqbljc 发表于 2020-7-21 20:01:55 | 显示全部楼层
        花岗石平板没有00级。
八阿哥万福 发表于 2020-7-22 08:30:44 | 显示全部楼层
有0级?我都直接采购部买来的都,都不指导居然还有级别的说法,看来需要学习的还很多
xiao-L 发表于 2020-7-22 09:22:28 | 显示全部楼层
有0级?我都直接采购部买来的都,都不指导居然还有级别的说法,看来需要学习的还很多 ...
那是采购部直接买的最高级吧
moonkai 发表于 2020-7-22 09:38:37 | 显示全部楼层
目前大理石平板最高精度等级就是0级,没有00级。
仙女 发表于 2020-7-22 18:29:21 | 显示全部楼层
没有00级了,如果有可能是2013之前生产的。平板检定规程2005版(被替代)等级有:00级、0级、1级、2级、3级,2013版(试行)等级有:0级、1级、2级、3级。
lynnlr 发表于 2020-8-17 13:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
已取消00级了,最高只有0级!
xp121 发表于 2020-12-14 23:03:54 | 显示全部楼层
首先,JJG117-2013替代2005以后就取消了00级的设定;其次,建什么标用的,因为不同尺寸大小的0级平板对应的最大允许限也不同,一般尺寸越大允许限越大,那么是否符合你们建标的要求呢?第三,因为不良商家的原因,在提交购买申请或合同签订时,平板的厚度要求,可调支架,以及材质都有注意明确。最后,提前做好符合使用的防震地基哦。
free-fly-h3 发表于 2022-2-23 11:56:03 | 显示全部楼层
JB/T 7975-1999都还有000级平板的,不知道后来为啥取消了?
其实精密平板作为最实用简单的计量检测标准器,可以解决生产实际中的很多问题
GMT+8, 2026-4-6 05:10
