[热电偶/热电阻/膨胀] 标准温度计和工作用玻璃温度计区别
karidal 发表于 2020-7-23 17:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我在看标准温度计JJG161和JJG 130的时候,有一个疑惑,分度值为0.05℃或者0.1℃到底是应该算标准水银温度计还是工作用水银温度计???在两个规程中都涉及这两个分度,如何区分,谢谢啦。
abc2449792650 发表于 2020-7-23 18:42:15 | 显示全部楼层
仅供参考
我自己观察的了标准水银温度计和工作用水银温度计后还是发现了一些区别的
1.JJG 161中6.3与6.4条对标准级的温度有很明确的标度和尺寸要求,不满足这些要求的温度计应该都不是标准水银温度计。
2.标准水银温度计不管是什么测量范围的 必定有零位刻度线。例如测量范围 (50~100)℃的标准水银温度计会在中间泡下方,感温泡上方的位置有(-1~1)℃的刻度线。
3.本公司的标准水银温度计测量上限减去测量下限都是50℃。
如果不满足这个三个要求的都可以认为是工作用水银温度计。
柴龙刚 发表于 2020-7-30 09:51:04 | 显示全部楼层
0.05℃和0.1℃可以是标准水银温度计,也可以是高精密玻璃温度计。那么主要可以从尺寸长度、是否有零位、测温范围(一般是50℃的测量范围),以及出厂检定证书判断。还有就是规程161对标准水银温度计的稳定性有一定的要求,也可以从历年送检证书判断。
flong99 发表于 2020-7-30 12:08:13 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!
 楼主| karidal 发表于 2020-8-3 08:25:42 | 显示全部楼层
仅供参考
1.JJG 161中6.3与6.4条 ...
谢谢大神,我再仔细看下规程。
 楼主| karidal 发表于 2020-8-3 08:26:28 | 显示全部楼层
0.05℃和0.1℃可以是标准水银温度计,也可以是高精密玻璃温度计。那么主要可以从尺寸长度、是否有零位、测 ...
学习了,谢谢老师。
钢蛋儿 发表于 2020-8-3 10:19:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师
GMT+8, 2026-4-6 08:50
