[热电偶/热电阻/膨胀] 求教老师讲解℃和mK的关系
学无止境AAA 发表于 2020-7-24 19:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师可以帮讲解一下摄氏度℃和mK是怎么转变的  因为写技术报告这个不是很懂 还希望有缘的老师帮讲解一下谢谢!!!
 楼主| 学无止境AAA 发表于 2020-7-24 19:45:42 | 显示全部楼层
对了  还有Ω和mK的关系 谢谢啦
路云 发表于 2020-7-24 21:47:46 | 显示全部楼层
摄氏温度单位(℃),与热力学温度单位开尔文(K),按规定本就不应该使用词头。
两者的转换关系如下(摘自JJF 10072007《温度计量名词术语及定义》):
对了,还有ΩmK的关系
这两个不是同种量的计量单位,前者为电阻单位,后者为热力学温度单位,两者之间应该不存在关系。
刘彦刚 发表于 2020-7-25 03:40:34 | 显示全部楼层
摄氏温度单位(℃),与热力学温度单位开尔文(K),按规定本就不应该使用词头。两者的转换关系如下(摘自JJF 10 ...
       热电阻就将两者关联起来了,请见JJG229-2010《工业铂、铜热电阻》。
路云 发表于 2020-7-25 13:59:47 | 显示全部楼层
那只是热电阻的阻值与温度的函数关系。我看了一下规程,我的疑惑是:1、为什么不使用摄氏温度单位℃表示,而要使用热力学温度单位K表示。2、为什么热力学温度单位K可以带词头m,表示成“mK”?有依据来源吗?如果将其表示成“m℃”,它与“mK”有何本质区别(注:忽略不允许使用词头的规定)?
八阿哥万福 发表于 2020-7-25 14:51:14 | 显示全部楼层
学习学习了,感谢路大神与刘大神
刘彦刚 发表于 2020-7-25 15:10:06 | 显示全部楼层
那只是热电阻的阻值与温度的函数关系。我看了一下规程,我的疑惑是:1、为什么不使用摄氏温度单位℃表示 ...
       之所以不使用摄氏温度单位℃表示,而要使用热力学温度单位K表示。正是热力学温度单位K可以带词头m,表示成“mK” 更自然,而“m℃”的确很别扭!既然大家这样做了,而且我们也觉得看上去更舒服,那就这么干呗。
路云 发表于 2020-7-25 15:49:32 | 显示全部楼层
之所以不使用摄氏温度单位℃表示,而要使用热力学温度单位K表示。正是热力学温度单位K可以带词头m ...
哪个标准里规定了热力学温度K可以带词头?既然可以带词头,“m℃”也没什么别扭啊。况且两者从物理意义上没有任何区别,也不会引起歧义。
规程所有的温度技术指标要求,都是用摄氏温度℃表示,突然冒出一个“mK”,我倒是真的觉得很别扭,还不如用“m℃”更直观,更容易理解。
HUNGHE 发表于 2020-7-25 18:50:44 | 显示全部楼层
学习学习了,感谢路大神与刘大神!!!
白泽望 发表于 2020-7-25 20:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习了,感谢路大神与刘大神!!!
xiao-L 发表于 2020-7-27 11:36:04 | 显示全部楼层
搞力学的学到了
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-28 08:58:24 | 显示全部楼层
那就用科学计数法,以后写的时候慢慢就改过来了。就和湿度的单位是%RH,相对湿度的单位也是%RH一样。
大家习惯上:湿度单位是%RH,相对湿度的单位是%,但是这个是不对的。
路云 发表于 2020-7-28 17:37:56 | 显示全部楼层
大家 ...
RH”本身就是“相对湿度”的英文缩写,用了中文“相对湿度”的表述,不用“%RH”,而用“%”表示,语法逻辑上没啥问题呀,避免同义的重复表示,也不会引起歧义啊。再说“%”也不是计量单位符号,与本主题讨论的问题没可比性。
柴龙刚 发表于 2020-7-30 09:41:15 | 显示全部楼层
K=℃+273.15;1K=1000mK,m是词头,属于倍数单位的前缀。
cnfeihu 发表于 2020-7-30 10:01:58 | 显示全部楼层
学到啦!谢各位老师!
路云 发表于 2020-7-30 12:54:16 | 显示全部楼层
哪个标准里规定了热力学温度“K”可以加词头?
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-30 13:38:41 | 显示全部楼层
“RH”本身就是“相对湿度”的英文缩写,用了中文“相对湿度”的表述,不用“%RH”,而用“%”表示,语法 ...
详细请查阅:JJF 1012-2007 湿度与水分计量名词术语及定义 附录A,我只是觉得这个问题和mK一样,很多人不知道而已。
路云 发表于 2020-7-30 14:29:00 | 显示全部楼层
详细请查阅:JJF 1012-2007 湿度与水分计量名词术语及定义 附录A,我只是觉得这个问题和mK一样,很多人不 ...
附录A只是注解,并非应用,注解自然要对其进行详细的描述与解释。通常在应用场合的表达方式都是如下:
有些计量单位是不能加词头的,如:摄氏温度“℃”、时间单位、以 °、′、″表示的角度单位等。
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-31 13:15:01 | 显示全部楼层
有 ...
我觉得这个是规程规范的,应该是在术语的基础上进行编写才对。
如果按照正常的来说,你列举的那个应该是不对的。
虽然是通用说法,但是没有依据。找不到任何一个正式标准或者规范里边写明了:相对湿度是:50%。
柴龙刚 发表于 2020-7-31 14:47:44 | 显示全部楼层
ITS-90温标中有定义的。还有就是有些国家规范中都有采用mK表示温度,比如JJG160.
路云 发表于 2020-7-31 14:56:06 | 显示全部楼层
如果按照正常的来说,你列举的那个应该是 ...
按说“%”或“%RH”都不是“计量单位”,故也不可能是“计量单位的符号”。严格地说,无论是说“湿度”还是“相对湿度”,用百分号“%”标示足矣,根本用不着画蛇添足在“%”后面添加“RH”,也不会与“绝对湿度”产生歧义或混淆。比较权威的标准就是GB/T 219842017《短期天气预报》:
路云 发表于 2020-7-31 15:19:10 | 显示全部楼层
ITS-90温标中有定义的。还有就是有些国家规范中都有采用mK表示温度,比如JJG160. ...
ITS90是什么标准?定义里说了热力学温度单位符号“K”可以加词头吗?国家计量检定规程或校准规范不是专门的的计量单位的规范使用的规定要求,它只是一份作业指导书类似的技术规范,这种文件出现不规范的使用情况。
钢蛋儿 发表于 2020-8-4 08:51:11 | 显示全部楼层
学到了,学到了哦
jjjqqq123 发表于 2020-8-4 09:48:37 | 显示全部楼层
K不能加m,那mm,mg,ms,mA都不能加了。
zhangjmqust6699 发表于 2020-8-5 08:26:02 | 显示全部楼层
按说“%”或“%RH”都不是“计量单位”,故也不可能是“计量单位的符号”。严格地说,无论是说“湿度”还 ...
学习了学习了
GMT+8, 2026-4-6 01:15
