[数据] 误差带不带+号
路云 发表于 2023-5-6 01:29:09 | 显示全部楼层
秋醉虞阳 发表于 2023-5-5 21:37
路云老师,其实误差中也没有说“+”必须添加。规则未作强制的,中国计量院和几大计量院老师也未否定和肯 ...
其实误差中也没有说“+”必须添加。规则未作强制的,中国计量院和几大计量院老师也未否定和肯定的,同时也在各种计量期刊、建标文献和不确定评定刊物中能看到有或无都存在的,我觉得是法无禁止即可为。加“+"肯定是对的,但是不加也没错。没有法则说强制误差为正,必须强制。
这个要看各行业/部门/单位对“计量技术基础”培训的要求。国防军工计量领域的培训教材向来都是要求正误差带“+”号的(见下图),但仍不能保证所有计量从业人员都规范使用。这可能与某些单位或某专业的使用习惯有关。我自己单位要求出具的证书报告中的正误差,一律要求带“+”号。
其实我觉得本主题讨论的,应该侧重于概念。即我在42楼所说的:如何区别“正误差”与“误差的绝对值”这一关键的概念问题?
系统误差是有方向的,但是单向性,运行算数加法,就像时间这个物理量可以由时间轴表述,它是一维的,只有正负两个方向。对于这种"一维的矢量"。我们一般把它看作标量。其实网上很多信息也提到物理量的误差一般就是标量。所以我是觉得省不省,加不加,看各位老师习惯,没必要取较真。除非真的被强制。
“时间”参量并没有方向,“时间的误差”才有方向。所以“时间”应该是没有正负号的标量,“时间的误差”应该是带正负号的标量。严格地说,此处的正负号并不是表示方向,而是代表一种大小变换的趋向,与空间概念的方向无关。
我很认同您的观点。但是当碰到这种国标,又存在多年未修订或者更新版本,作为计量或者检测工作者,该如何去处理数据结果?您不按他的要求,他判您是错误,您按他的要求,又是不符合RSD定义。
45楼截图的内容并没有错。尽管第5.3.5条的标题是“重复性”,但正文内容和表3给出的,却是“重复性误差”的合格判据(见表3的右栏表头给出的“误差”名称)。说明要你最终给出的数据处理结果是“重复性误差”,而不是“重复性”。
shangyun1966 发表于 2023-7-11 14:17:49 | 显示全部楼层
上次计量标准考核的时候,考核专家要求证误差必须带“+”号。
mmao0127 发表于 2023-7-12 14:36:46 | 显示全部楼层
教材上说正号是可以忽略的
guduke1008 发表于 2023-7-14 16:55:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,受益匪浅
路云 发表于 2023-7-16 23:40:40 | 显示全部楼层
教材上说正号是可以忽略的
教材上也说“给出测量误差时必须注明误差值的符号,当测得值大于参考值时为正号,反之为负号。”
mesureme2018 发表于 2023-7-17 14:55:55 | 显示全部楼层
兼听则明,多讨论一下,越辩越清!
tesiro 发表于 2023-7-18 13:13:56 | 显示全部楼层
学习围观一下
laofan1201 发表于 2023-7-19 09:24:54 | 显示全部楼层
千分尺检定时,五个点的误差为+1,+1,+2,-1,-2,这种情况下证书上的误差怎么给正负号
路云 发表于 2023-7-19 18:09:03 | 显示全部楼层
千分尺检定时,五个点的误差为+1,+1,+2,-1,-2,这种情况下证书上的误差怎么给正负号 ...
分别给出这五个点的误差不就行了吗。
laofan1201 发表于 2023-7-20 09:21:53 | 显示全部楼层
我们在证书上只体现最大误差
路云 发表于 2023-7-20 09:33:19 | 显示全部楼层
我们在证书上只体现最大误差
那就应该写“+2或-2”。
计量与可靠性 发表于 2023-7-20 12:02:57 | 显示全部楼层
严格来说,要带,但是实际工作中,很多人都省略了。
路云 发表于 2023-7-21 23:38:59 | 显示全部楼层
如果没有“误差的绝对值”概念,正误差省略“+”号,是不会产生任何歧义的。如果有了这一概念,那就要理清,所表示的究竟是“正误差”还是“误差的绝对值”。
GMT+8, 2026-4-6 13:26
