[通用量具] 卡尺为什么不属于实物量具
泰山压压压顶 发表于 2020-7-27 14:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卡尺为什么不属于实物量具?钢卷尺和注射器都是实物量具,为什么卡尺不是呢?卡尺也能直接提供量值啊
八阿哥万福 发表于 2020-7-27 15:27:26 | 显示全部楼层
这下我也好奇了,我也想知道了,我觉得也是呀
moonkai 发表于 2020-7-27 15:33:18 | 显示全部楼层
卡尺虽然习惯上称为“通用量具”,但按定义它并不是实物量具,而是一种指示式测量仪器。卡尺本身有测量机构,游标尺及内外量爪,不是被动式的,可以主动进行测量。
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-27 15:57:53 | 显示全部楼层
卡尺虽然习惯上称为“通用量具”,但按定义它并不是实物量具,而是一种指示式测量仪器。卡尺本身有测量机构 ...
钢卷尺和量筒不也是可以直接测量吗?为什么他们属于实物量具
zhu090030 发表于 2020-7-27 16:16:36 | 显示全部楼层
实物量具是指具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器。它们一般没有指示器,在测量过程中没有附带运动的测量器件。他的主要特性是能复现或提供某个量、某些量的已知量值。
moonkai 发表于 2020-7-27 16:27:10 | 显示全部楼层
因为这两个没有测量机构
沧州深呼吸 发表于 2020-7-27 16:40:53 | 显示全部楼层
那你认为玻璃液体温度计也是实物量具吧。然而,并不是。它不是以固定形态复现的多个量值。
chenqwq 发表于 2020-7-27 17:26:05 | 显示全部楼层
我觉得5楼的思路是正确的,判断是不是要从概念入手。
实物量具的特点之一就是量值稳定。游标卡尺、千分尺内部都有运动部件,如果使用中固定的螺丝松了,很容易造成示值偏离。
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-28 08:46:24 | 显示全部楼层
因为这两个没有测量机构
谢谢 我在理解理解
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-28 08:48:01 | 显示全部楼层
因为这两个没有测量机构
注射器不也有测量机构吗,为什么也是实物量具。。。
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-28 08:48:22 | 显示全部楼层
实物量具是指具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提 ...
注射器也可以运动啊 怎么也属于
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-28 08:49:12 | 显示全部楼层
那你认为玻璃液体温度计也是实物量具吧。然而,并不是。它不是以固定形态复现的多个量值。 ...
什么是固定形态,量筒和钢卷尺怎么以固定形态复现的?
DSDNF 发表于 2020-7-28 13:51:01 | 显示全部楼层
刻度啊,刻度值
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-28 14:35:20 | 显示全部楼层
刻度啊,刻度值
游标卡尺也是刻度啊,还是不能理解
长度室 发表于 2020-7-29 09:31:35 | 显示全部楼层
游标卡尺也是刻度啊,还是不能理解
卡尺若想提供50 mm的尺寸,你需要把活动量爪移动到50 mm处,这不属于“固定形态”。
moonkai 发表于 2020-7-29 13:08:22 | 显示全部楼层
注射器主要是容积的刻度复现量值,是固定的。那个推注的塞子并不是测量机构,只是用于注射而已
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-29 16:01:55 | 显示全部楼层
卡尺若想提供50 mm的尺寸,你需要把活动量爪移动到50 mm处,这不属于“固定形态”。 ...
哦哦 太感谢了 现在明白了
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-7-29 16:02:27 | 显示全部楼层
注射器主要是容积的刻度复现量值,是固定的。那个推注的塞子并不是测量机构,只是用于注射而已 ...
好的 谢谢  明白了
kumar_wxf 发表于 2020-7-30 17:54:07 | 显示全部楼层
卡尺测量有运动机构,不是以固定形态复现量值
candy1005 发表于 2020-9-2 13:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
原来是这样,我也一直困惑这个问题,谢谢大神
雷娜 发表于 2020-9-2 18:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
讨论的比较精彩,解释很到位啊,我就记住实物量具多个刻度值,固定的就好。
小时gg 发表于 2020-9-17 09:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
难道是因为卡尺的游标尺可以移动吗
嵌苏苏 发表于 2020-9-18 15:13:04 | 显示全部楼层
因为这个值是直接复现的呢
superjimmy007 发表于 2021-3-23 18:53:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学到知道了
yx1437 发表于 2021-4-16 16:24:54 | 显示全部楼层
实物量具需要固定的尺寸不易变化的,卡尺显然不是
GMT+8, 2026-4-6 04:28
