[气体/烟尘/颗粒度] 烟气分析仪的单位换算?
zrs1994 发表于 2020-7-27 18:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气分析仪的单位是mg/m3,购买的标准气体是μmol/mol的,这个单位间该如何换算,校准的时候该如何填写原始记录?希望有大神帮忙解决一下,Thanks♪(・ω・)ノ
绵羊脂 发表于 2020-7-28 13:55:23 | 显示全部楼层
μmol/mol除以对应标准气体的爆炸下限就是百分比浓度啦
pjl198912 发表于 2020-7-28 14:12:48 | 显示全部楼层
这个不太好换算把,坐等大佬。。
 楼主| zrs1994 发表于 2020-7-28 17:07:37 | 显示全部楼层
这个不是可燃报警器,这个是烟气分析仪,没有爆炸下限之说。
至尊小宝 发表于 2020-7-29 09:30:31 | 显示全部楼层
SO2浓度单位:1umol/mol=64/22.4mg/m3≈2.86mg/m3
NO浓度单位:1umol/mol=30/22.4mg/m3≈1.34mg/m3
NO2浓度单位:1umol/mol=46/22.4mg/m3≈2.05mg/m3
CO浓度单位:1umol/mol=28/22.4mg/m3=1.25mg/m3
 楼主| zrs1994 发表于 2020-8-3 08:40:35 | 显示全部楼层
NO2浓度 ...
是不是也就是用相对原子质量除以摩尔体积?
至尊小宝 发表于 2020-8-7 08:31:10 | 显示全部楼层
对。是的。我们就是这么换算的
18031284836 发表于 2020-8-11 14:11:47 | 显示全部楼层
看看这个参考一下吧,只需修改黄色部分即可。
烟气分析仪单位换算.xlsx
9.7 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 金币 -1
 楼主| zrs1994 发表于 2020-8-14 15:11:44 | 显示全部楼层
谢谢Thanks♪(・ω・)ノ
 楼主| zrs1994 发表于 2020-8-14 15:12:10 | 显示全部楼层
对。是的。我们就是这么换算的
好的,谢谢
山东中科杨 发表于 2020-11-13 19:10:23 | 显示全部楼层
你好,我也在想这个问题,我觉得是不是和气体密度有关系
cpingping 发表于 2022-9-8 12:41:32 | 显示全部楼层
NO2浓度 ...
22.4L只是标况下体积才能这样换算吧,工况下的温度和大气压都不一样,得到的mg/m3,就不能这样换算了吧
GMT+8, 2026-4-6 02:43
