[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻的最大允许误差是什么
中测小孙 发表于 2020-7-28 15:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
建二等阻的标  计量标准稳定性有要求  小于二等标准铂电阻的最大允许误差
moranshixuan 发表于 2020-7-29 14:56:12 | 显示全部楼层
Rtp=100Ω 時相鄰兩週期檢定結果允差為10mK
237358527 发表于 2020-7-29 15:05:23 | 显示全部楼层
标准铂电阻 的 计量指标 是 稳定性。
建标时候应该可以直接用 规程中的 稳定性 要求 。不用按照常规的 稳定性考核。
 楼主| 中测小孙 发表于 2020-7-29 17:01:06 | 显示全部楼层
标准铂电阻 的 计量指标 是 稳定性。
建标时候应该可以直接用 规程中的 稳定性 要求 。不用按照常规的 稳 ...
二等标准铂电阻属于实物量具吗
沧州深呼吸 发表于 2020-7-29 17:24:03 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻属于实物量具吗
当然不是,不符合实物量具的定义。
cme-天道随心 发表于 2020-7-31 17:09:00 | 显示全部楼层
d0985e840038b61d3f3456d1eac82d6.png JJG-160《标准铂电阻温度计》检定规程 表1、表2
增增增 发表于 2025-7-29 10:58:39 | 显示全部楼层
应该与整套装置的不确定度比较,
补充内容 (2025-8-10 09:47):
如检定0度是50mK,100度是75K
GMT+8, 2026-4-5 14:35
