[答疑互助] 请教关于重复性A类不确定度评定的问题
gufeng9817 发表于 2020-7-29 13:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师们,为什么重复性的不确定度评定的时,例如对测量设备重复测量10次,有时候就把实验室标准差作为不确定度 有时候就除以根号10 我翻阅了一级注册计量师教材,感觉很混乱,自己想不明白。例如关于风速仪的不确定度评定:4.2 由被风速仪测量重复性引入的标准不确定度 。
对被检风速仪20m/s测量点进行10次重复测量得
19.81        19.79        19.83        19.85        19.76        19.82        19.81        19.85        19.74        19.79
计算标准差s=0.036m/s
    则 u=0.036m/s
请问为什么不用0.036/根号10
但是一级注册计量师教材中的234页案例3-16 例子为什么算A类不确定度就除以了根号10,这里明显有概念不清晰的地方,无法理解,请各位老师帮助。
237358527 发表于 2020-7-29 14:09:23 | 显示全部楼层
贝塞尔公式求得的 实验标准偏差 是针对 单个 测量结果的。
是不是要除以根号n, 那是针对 算术平均值的。
就像你举例的, 测量10次, 贝塞尔公式求得的就是 1个 测量结果的实验标准偏差.
除以根号10,就是 10次测量结果的算术平均值的 实验标准偏差。
 楼主| gufeng9817 发表于 2020-7-29 14:13:28 | 显示全部楼层
那为什么风速仪的评定重复性 不确定度分量不能是平均值的标准差 而是单次的 还是不明白 这个根据是什么
 楼主| gufeng9817 发表于 2020-7-29 14:20:44 | 显示全部楼层
那为什么风速仪的评定重复性 不确定度分量不能是平均值的标准差 而是单次的 还是不明白 这个根据是什么  ...
好像明白了 谢谢
237358527 发表于 2020-7-29 14:46:12 | 显示全部楼层
计量标准中的 检定或校准结果的重复性考核 都是 单次的 。
QXL891119 发表于 2020-7-29 15:36:27 | 显示全部楼层
 楼主| gufeng9817 发表于 2020-7-29 17:06:16 | 显示全部楼层
所谓单个测量结果 就是例如10个测量结果的任何一个的测量结果对应的不确定度对吧 这也是精密度的最理想的估计值的最佳不确定度对吧
237358527 发表于 2020-7-30 07:29:29 | 显示全部楼层
所谓单个测量结果 就是例如10个测量结果的任何一个的测量结果对应的不确定度对吧 这也是精密度的最理想的 ...
你弄的太复杂了
jjf1033中 对 检定或校准结果的重复性考核 规定就是  单次测量结果的 实验标准偏差!!!!!!!!!!
我的荒原 发表于 2020-8-7 14:35:20 | 显示全部楼层
我觉得最好还是再看看书   因为测量结果是用算数平均值表示的  算数平均值的不确定度需要实验标准偏差除以根号N
GMT+8, 2026-4-6 19:37
