[概念] 《关注量值的规范性表述》一文中两问题的求助
刘彦刚 发表于 2020-7-31 08:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中国计量》2020年第2期发表了《关注量值的规范性表述》一文,应该说这是一篇很好的文章,对于从事检测、检定和校准工作者是必读的好文,但不知什么原因,有两处令人费解:
      1、文中的 ±0.05%RG,这里的 RG 是指什么?
      2、文中的因为%实际上是计量单位为“/"的无量纲的量值。是否应该为:%实际上是计量单位为“1"的无量纲的量值。
yanguang213 发表于 2020-8-1 09:15:41 | 显示全部楼层
1、0.05%RG 应该就是最大误差限度  2、文中的因为%实际上是计量单位为“/"的无量纲的量值。是否应该为:%实际上是计量单位为“1"的无量纲的量值。你的观点我认同
oldfish 发表于 2020-8-1 12:05:51 | 显示全部楼层
RG=range or reading,量程或读数,这个表述就不太规范,有歧义,应该给个注解
 楼主| 刘彦刚 发表于 2020-8-1 13:06:34 | 显示全部楼层
厉害了计量论坛(http://www.gfjl.org)中的oldfish!非常感谢哦!
规矩湾锦苑 发表于 2020-8-1 13:56:36 | 显示全部楼层
  赞赏计量论坛(http://www.gfjl.org)中的oldfish!认同yanguang213 的观点!
  符号%实际上是无量纲的量的计量单位“1"的十进分数单位0.01,1%可记为1×10-2。常用的符号还有ppm,也是无量纲的量计量单位“1"的十进分数单位,1ppm是0.000001,即1×10-6,我国常又称为“百万分之一”。
chuxp 发表于 2020-8-1 21:38:51 | 显示全部楼层
我觉得,所谓“%实际上是计量单位为“1"的无量纲的量值。”的说法,实在是有些牵强附会了。(说实在的,让人想起了赵丽蓉台词:就是一盘大白萝卜!)
%就是个百分号,小学生都知道,这就是一个分数,只不过分母是固定的100而已。
          这里是用两个东西的乘积来表达一个误差值,前面是一个数,后面是一个量值,这个量值带有单位。这样看,无论从汉语语法或从计量学的数值表达来深究,应该说都是无可指责的。
0.05%RG,0.0005RG,(0.05/100)RG,5✖️10的负4次方RG,这些表述我觉得都可以,不至于产生什么歧义。
chuxp 发表于 2020-8-1 21:47:29 | 显示全部楼层
另外,%和ppm差别极大,绝对表达的不是一类东西。我们常常听说:年变化1.5个ppm...,24小时稳定性优于2个ppm 等,没听说过变化3个%。。。之类的。
路云 发表于 2020-8-2 06:37:26 | 显示全部楼层
“%”、“ppm”这些只是符号,根本不是什么“计量单位”的符号,又哪来的词头啊?5楼某人就是瞎扯。
规矩湾锦苑 发表于 2020-8-3 01:38:53 | 显示全部楼层
  非常赞成“%和ppm差别极大”,因为一个是“百分之一”的符号,另一个是“百万分之一”的符号,虽然都可以表示为无量纲的量的计量单位“1”的十进分数单位,但相差10的4次方倍(相差一万倍),即1%=10000ppm。
  另外,无量纲的量有许许多多,不同的无量纲的量虽然计量单位都是1,但根据JJF1001的3.7条定义注2,“这样的量比一个数表达了更多的信息”。例如平面角0.01、锥度0.01、酒精度0.01,虽然都是0.01,就各自都“表达了更多的信息”,三个量值表面看都是0.01,却并不能划等号。正因为“词头”表述的是纯数字,作为无量纲单位的1也是纯数字,因此无量纲的量计量单位1无法使用词头,也就不使用“词头”。但不能因为无量纲单位1不能使用词头,就否定其计量单位的地位,同时因为有了单位符号%和ppm,也就满足了几乎所有的此类不同大小量的正确表述。
  关于计量单位符号%和ppm的使用场合,也并不适用于所有的无量纲的量。例如平面角定义是单位圆中角度对应的弧长与半径的比,其计量单位由国际计量大会给予了专有名词“弧度”和符号rad,平面角0.01=0.01m/m=0.01rad=10mrad,一般不表示为1%。锥度是大小端直径之差与长度的比,锥度0.01=0.01m/m=1%,可以表示为0.01,也可以表示为1%。化学成分分析时,物质或元素、粒子在整体中的含量有重量比(kg/kg、g/kg、mg/kg等)和体积比(L/L、mL/L、μL/L等)之分,0.01kg/kg或0.01L/L常常使用1%表示,更小的量值使用更小的单位ppm表示,却一般不使用纯数字0.01或0.000001。
xqbljc 发表于 2020-8-3 09:31:34 | 显示全部楼层
        自成体系的规氏歪理邪说。
chuxp 发表于 2020-8-3 12:01:48 | 显示全部楼层
扯得无边无沿了。
ppm什么时候变成符号了?!还什么“十进分数单位”?什么乱七八糟的。。。
%是全世界通用的数学符号,ppm只是少数欧美国家有时用到的缩略语(parts per million),而不是什么单位符号,二者扯不到一块去。
规矩湾锦苑 发表于 2020-8-4 02:06:15 | 显示全部楼层
  JJF1001的3.20条注1说“量值可表示为:一个数和一个测量单位的乘积,……量纲一,测量单位1,通常不表示;……”,3.23条的注1讲述量纲为一的量时举例3mmol/mol,“单位mmol/mol等于数字0.001,但数字0.001不是量的数值的一部分,量的数值是3。”。因此,“%是全世界通用的数学符号”说的没错,但1%却是0.01,是无量纲的量的量值,是由数字1和无量纲单位1的十进分数单位0.01(用符号%表示)的乘积。同理,3ppm这个量值的数值是3,计量单位是0.000001,计量单位1的十进分数单位0.000001用符号ppm表示。
chuxp 发表于 2020-8-4 14:07:14 | 显示全部楼层
好吧,不必再争论了,意义不大。
就像一盘大白萝卜,某人非得说:那明明是一盘“碳水化合物”,甚至说是“若干碳原子,氧原子,氢原子。。。”,
这都没错。但是,你还是不能否定,这就是一盘大白萝卜!
规矩湾说:
“但1%却是0.01,是无量纲的量的量值,是由数字1和无量纲单位1的十进分数单位0.01(用符号%表示)的乘积。”
某小学生说:“1%就是个数,化成小数是0.01。”
看上去,规矩湾的观点无疑是高深莫测了许多。
但是,绝不能由此就说:某小学生的观点不对。
chuxp 发表于 2020-8-4 14:21:57 | 显示全部楼层
借楼主的宝地,议论一下楼主讨论的那篇文章中的一个观点。
文章作者提出:
“%实际上是计量单位为“1"的无量纲的量值。”,
这里讨论了一个奇怪的学术问题,试图从另一个独特的角度,审视%的其它含义。就像谷歌地图上的一个点,放大看,原来是个城市。。。再放大,是个街道。。。再放大,是个汽车。。。
我觉得,问题的关键是怎么观看对你有用!
早餐吃个鸡蛋,看到煮熟了就可以了,自然用不着拿电子显微镜去查看蛋白质的性质,从而证实蛋白质已经不再处于液态,完全凝固了,然后推理得出“鸡蛋已熟”的结论。
所以我觉得,
这里把0.05%看成是“计量单位为1的量值”,应该属于一种典型的“无病呻吟”,0.05%就是一个简单的数字而已,简单清晰,小学生都不会算错!
数字就是数字,量值就是量值,绝大多数情况下很容易区分清楚。
一定要说“0.05%”一个无量纲的量值,对于我们理解这里的问题有什么帮助?或许难免有一些奇怪的人还会继续类推:那么100也不是数字,而是量值,100是一百个无量纲量“1”。
这样,全世界就不存在数字了,所有的数字全部都是量值!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2020-8-4 16:17:54 | 显示全部楼层
文章作者提出:
       文章作者提出:
       我觉得,问题的关键是怎么观看对你有用!
       所以我觉得,
       我喜欢你这样心平气和地讨论问题!
       其实你的该回帖,在这里不存在借地,因为本来就是讨论的该问题。
       文章作者提出的是“%实际上是计量单位为“1"的无量纲的量值。”就好了,而不争气的是提出的是“%实际上是计量单位为“/"的无量纲的量值。”真是太丢人了。
       你借谷歌地图上的一个点,来形容这里的讨论大幽默了,也很形象。但我们还是得回到我们的根本上来,对于这个问题,应该是JJF1001最权威!
史锦顺 发表于 2020-8-4 16:20:01 | 显示全部楼层
       称赞chuxp先生的帖子。
       较低档次的电压表,如准确度等级为“2级”的电压表,其最大允许误差范围MPEV(即原来称呼的准确度)是2%FS。其中的大写FS是满刻度值的简写符号。满刻度值是100伏,FS就是100伏。因此FS本身是带有"伏”这个单位的,是有量纲的量,2%是纯粹的数字,再说它有什么什么量纲,就成为双重量纲了,这是画蛇添足的废话。另外文中的所谓正确写法 FS 2%,恰恰是违反国际惯例的错误写法。
       发表在国家级刊物《中国计量》上的《关注量值的规范性表述》一文,名曰“规范”,实际是宣扬不确定度体系污蔑误差理论的一些歪理邪说。说准确度等级可以定量表达,却说准确度是定性的。准确度等级是准确度的几个离散点,没有准确度的定量,哪有准确度等级的定量?许多重要的规范,都用不确定度/准确度等级/最大允许误差的表达形式,三者用“/”连接,表示等效,这就承认了“准确度等级”是定量的。但同时认为“准确度是定性的”,这就犯了严重的逻辑错误。“逻辑”是事物关系的客观规律,也是人类思维的不可违反的规律。违反逻辑规律,天理不容。我坚信:GUM宣扬的不确定度体系是歪理邪说,必将被废弃。中国的计量界人士,要挺直腰板,对不确定度体系大喝一声:“不”!
路云 发表于 2020-8-7 23:48:42 | 显示全部楼层
但不能因为无量纲单位1不能使用词头,就否定其计量单位的地位,同时因为有了单位符号%ppm,也就满足了几乎所有的此类不同大小量的正确表述。
关于计量单位符号%ppm的使用场合,也并不适用于所有的无量纲的量。
将“%”和“ppm”说成是“计量单位符号”这种让人笑掉大牙的外行话,居然出自干了几十年计量的规某人嘴里,的确是丢计量人的脸。
纯粹就是胡说八道。“1%”就是数字“0.01”,其计量单位符号仍然是数字“1”(通常不表示)。啥时候无量纲单位“1”与“%”结合,变成“十进分数单位0.01啦?“0.000001”是计量单位吗?计量单位“1”有十进分数单位吗?“0.000001”明明就是一个数字,却被此无赖扯成了“计量单位”,还说这是计量单位“1”的十进分数单位。可笑,无知。
规矩湾锦苑 发表于 2020-8-12 18:05:01 | 显示全部楼层
  请看清楚JJF1001的定义,什么是“量”,什么是“量纲为一的量”。
  chuxp先生说“数字就是数字,量值就是量值,绝大多数情况下很容易区分清楚”。话虽不错,但请认真学习JJF1001的3.7条(感谢刘彦刚先生的提供,请见15楼)的定义和注,“‘量纲为一的量’反映了以符号1作为这些量的量纲符号化表达的约定”(见注1),其“测量单位和值均是数”(见注2),“实体的数是量纲为1的量”(见注4)。
  由此可见虽然“数字”是“字”,和其它文“字”一样只是个符号,但“数”或“数值”却的的确确都是“量值”,是计量单位为1的量值。1%和1ppm是计量单位为1,大小为0.01和0.000001的“量值”。因为量的单位符号1与量的“数字”组合为“数值”而表示为“量值”时省略不写,因此%和ppm可看作为单位1的十进分数单位符号,量值0.01和0.000001即可写为1%和1ppm。只要概念清晰,道理清楚了,所谓“这样,全世界就不存在数字了,所有的数字全部都是量值!”也就容易理解了。不过,我还是要强调搞计量概念上一定要清晰,容不得概念混淆,请不要用“字”来偷换“值”,“字”仅仅是符号,每一个“字”只代表某种意思,“值”才具有大小,计量学研究“量值”,不研究“文字”。说0.01比0.000001大,指的是“数值”,是“量值”,而不是指“数字”。
  少数人不懂,可以学习国家技术规范的规定,仅仅只认为“0.000001明明就是一个数字”而不是“量值”,否定数字符号1也是计量单位的符号,自己不去学习,还要无理辩三分在这里骂街,正如他自己所说的,真的是太“可笑,无知”了。
规矩湾锦苑 发表于 2020-8-12 18:55:04 | 显示全部楼层
  回复史锦顺老师。本主题帖讨论量值的规范性表述,您“称赞chuxp先生的帖子”,但我相信关于对测量不确定度的看法,chuxp先生绝不会与您观点相同。
  我基本赞同您的第一自然段关于“准确度等级为“2级”的电压表,其最大允许误差范围MPEV”的描述,但仍然反对非规范术语FS(满量程)的使用。JJF1001只有“量程”和“测量范围上限”的定义,而无“满量程”的定义。测量范围0~100V,量程和测量范围上限都是100V,“FS就是100伏”不会有误解。测量范围20V~100V,“量程”是80V,“测量范围上限”是100V,“满量程”是多少,怎么解释“满”字,恐怕意见不会相同。因此不如使用规范规定的“量程”和“测量范围上限”,谁也无法曲解或误解。
  对于第二自然段,我不敢苟同。“准确度”术语在JJF1001中被定义为“定性的”,我们必须遵循。因为“准确度”不是“定量的”术语,“准确度等级”只是“准确度高低”的符号,“符号”各异,更不会是“定量的”。我们可以通过“准确度等级”的“符号”去查相关标准、规程、规范,获得定量的误差大小,这是因为那些标准、规程、规范规定了各种准确度等级的允差,并不是“准确度等级”就是“定量的”的了。一个使用者不查标准、规程、规范,无法知道不同大小的1级量块“定量的”误差是多少,也无法知道Ⅲ级衡器和F1等级砝码“定量的”允差是多少。至于“GUM宣扬的不确定度体系”是个新生事物和新理论,已被国际科技界各领域所接受,并广泛应用于各测量领域,我对史先生的坚持深表钦佩和崇敬,但我认为我们还是应该与时俱进,跟上科技的发展步伐。
chuxp 发表于 2020-8-12 19:11:59 | 显示全部楼层
        我想在这里,谁的基本概念最糊涂,大家心里肯定是清清楚楚的!考虑到有些人的基础过于薄弱,你再反反复复的讲解,也未必有用,反而导致错误说法越来越多,各种奇葩说法不断破土而出,导致讨论秩序混乱。为避免纠缠不清,就没什么可说的了。
只问一句,什么是“实体的数”?你真的认为自己确实弄懂了?
补充内容 (2020-8-12 21:46):
呵呵,我曾经在14楼非常夸张预计:“或许难免有一些奇怪的人还会继续类推:那么100也不是数字。。。100是一百个无量纲量“1”。。
真有人说了...
路云 发表于 2020-8-13 14:10:06 | 显示全部楼层
因此%ppm可看作为单位1的十进分数单位符号,量值0.010.000001即可写为1%1ppm
规某人自己概念一塌糊涂,还好意思在这里大粪浇(教)屎。众所周知,数字与计量单位的乘积,才能谓之“量值”,一个自然数,没有计量单位,又何称其为“量值”?一个自然数,就是纯粹的数,不与计量单位组合,并没有表示现象、物体或物质的特性的功能,也就谈不上“量值”,充其量也就是“数值”。而量纲为一的量的计量单位符号,除了具有专门名称的(如:“弧度rad)可与词头构成十进倍数与分数单位外,要么是以数字“1”表示(通常省略不写),要么是以商的形式表示,如:“mL/L”、“mmol/mol”、“μg/kg”等。而“mL/L”、“mmol/mol”就等于10-3,“μg/kg”就等于10-9
而“%”与“ppm”既非计量单位,也非计量单位符号,它仅仅是表示特定分数意义的人为约定的特殊符号(而不是“计量单位”符号,更不可能是“词头”)。它与它前面的数字部分一起,共同构成特定十进分数含义的“数值”,它们与后面省略的单位符号“1”,三者共同构成了量纲为一的量的“量值”。连“数值”与“量值”的概念都拎不清,还好意思在这里唆泡。
GMT+8, 2026-4-6 01:15
