[光谱/光度] 请教卡尔费休库伦法
18031284836 发表于 2020-8-1 08:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 1044-2008中,
4.2测量重复性:100μg点的测量值的相对标准偏差 (RSD)不大于3%
但是,在6.3.4 测量重复性检定中,用10μL 微量进样器注入10μL 浓度为1mg/g的水-甲醇标准物 质。其中的含水量是10μg,这个不应该是用100μL 微量进样器注入100μL 浓度为1mg/g的水-甲醇标准物质吗?这样含水量就是100μg了,和4.2测量重复性也相对应了。
keenlywang 发表于 2025-10-20 22:29:49 | 显示全部楼层
也在纠结这个问题,不知到是不是规程编写错误。按计算应该是100μL溶液才对。
白鹭幽梦 发表于 2025-10-21 16:31:32 | 显示全部楼层
好多规程都写的含糊不清的。。。
GMT+8, 2026-4-5 09:27
