[质量] 关于JJG539《数字指示秤》的一些疑惑
杨峰Iker 发表于 2020-8-3 08:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在衡器的检定过程中,“检定分度值e”和“实际分度值d”,虽然规程中有标明e=d,天平的检定中有e=10d或5d,我想请教一下各位,在其他衡器中,会不会出现e<d的情况呢?
2.在539中说使用扩展显示装置的时候,d≤0.2e,我们在用闪变点发进行检定时,允差砝码时0.1e的,比如e=2kg,使用扩展显示装置时,分辨力可以是0.2e=0.4kg,但是不使用扩展显示装置,用闪变点的话就是0.1e=0.2kg,同一台秤,用不同的方法进行检定,分辨力会出现相差2倍的情况,这样合理么?为什么使用扩展显示装置时要求d≤0.2e呢?
zhu090030 发表于 2020-8-3 09:14:02 | 显示全部楼层
我记得说的是,当秤具有扩展显示装置(d≤0.2e)时,可以使用该扩展显示装置确定其误差吧(但应在检定证书中注明)!
fcsq2020 发表于 2020-8-3 09:32:24 | 显示全部楼层
YUDAO同样的疑惑
流连 发表于 2020-8-3 12:27:18 | 显示全部楼层
其他衡器中,用JJG539《数字指示秤》规程的必须e=d。
如果被检秤具有扩展显示装置,(实际分度值d 不大于0. 2e) ,则可用此装置来确
定误差,若该装置在检定中使用,则应在检定证书中注明。
意思是0.2e检定出的准确度够了,可以使用。
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2020-8-3 15:03:29 | 显示全部楼层
我记得说的是,当秤具有扩展显示装置(d≤0.2e)时,可以使用该扩展显示装置确定其误差吧(但应在检定证书 ...
规程上是这样写的,我的问题是0.1e和0.2e的区别
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2020-8-3 15:04:42 | 显示全部楼层
如果被检秤具有扩展显示装置,(实际分度值d 不大于0 ...
为什么闪变点法就是0.1e?相同人员使用相同的测量仪器,对同一台秤分别用扩展显示装置和“闪变点”法,得出的结果可以不一致?
流连 发表于 2020-8-3 15:27:49 | 显示全部楼层
闪变点法是用0.1e,准确度最好,有的器具没有0.1e,只有0.2e,也能达到要求,所以可以使用,假如只有0.5e就不能用的。
用0.1e和用0.2e得出的结果肯定会有不一致的结果,符合要求即可。
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2020-8-3 15:44:16 | 显示全部楼层
闪变点法是用0.1e,准确度最好,有的器具没有0.1e,只有0.2e,也能达到要求,所以可以使用,假如只有0.5e就 ...
这个就存在一个问题,比如一台秤用闪变点法检定合格,用扩展显示装置检定不合格的话,怎么去处理?
既然d≤0.2e写在国家检定规程中,应该是有支持的理论依据的,现在想知道这样写的原因是什么。
流连 发表于 2020-8-3 16:18:06 | 显示全部楼层
这样写的原因是可以使用扩展显示功能减少加减小砝码的步骤,简单而实用,假如你质疑扩展显示装置就不要使用。
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2020-8-5 08:42:02 | 显示全部楼层
这样写的原因是可以使用扩展显示功能减少加减小砝码的步骤,简单而实用,假如你质疑扩展显示装置就不要使用 ...
我不是质疑,而是想搞清楚原因
GMT+8, 2026-4-6 13:37
