[数据] 重复性的计算
白泽望 发表于 2020-8-3 21:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
重复性计算的时候,为什么有时候是直接s,有时候是s除根号n,有时候是s除平均值。
各位老师能不能帮我理清一下。
237358527 发表于 2020-8-4 07:21:51 | 显示全部楼层
假如你重复测量10次,分别得到 10次 测量结果。
s 就是 任意单个测量结果(10个测量结果的任意1次)的标准偏差,也就是 任意单个测量结果的 重复性 。
s除以根号10 ,是 10个测量结果的算术平均值的 标准偏差,也就是 10个测量结果的平均值的 重复性。
s除以10次测量结果的平均值 ,是 相对标准偏差, 也就是 任意单个测量结果的 相对重复性 。
如果这都看不明白, 那你真的不是适合搞计量了。
 楼主| 白泽望 发表于 2020-8-4 08:43:09 | 显示全部楼层
基础知识
基础知识基础知识
不懂就问的小船 发表于 2020-8-4 10:38:00 | 显示全部楼层
s 就是 任意单个测量结果(10个测量结果的任意1次)的标准 ...
那谁都有不懂到懂的一个过程阿, 不懂就问 问了不就懂了
 楼主| 白泽望 发表于 2020-8-4 14:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
你懂的真多,是不是你妈死了
237358527 发表于 2020-8-4 14:47:06 | 显示全部楼层
你懂的真多,是不是你妈死了
好心给你解答,你反而 乱咬人 。
237358527 发表于 2020-8-4 14:48:40 | 显示全部楼层
碰到像楼主这种烂人,算我倒霉,好心帮他解答,反而被狗咬。
不懂就问的小船 发表于 2020-9-27 11:18:52 | 显示全部楼层
看到了 是很过分 不会说话
大青蜂 发表于 2020-9-27 12:38:34 | 显示全部楼层
例如加油机,你算出S后,检定规程要求重复测量三次,测量结果用3次的平均值,那你的S除以根号3,有一些规程没要求的,测量结果只需要测量1次的,那个n就是1
zhatv 发表于 2020-9-27 14:53:36 | 显示全部楼层
看到了 是很过分 不会说话
ymh 发表于 2020-9-28 14:14:59 | 显示全部楼层
我一个陌生人看到他说这句话都感到十分气氛,论坛就应该封他的号,让他永远不能登录。
cm345885956 发表于 2021-2-2 09:39:47 | 显示全部楼层
都应该和气交流
我本无名 发表于 2021-3-31 16:35:22 | 显示全部楼层
简单地说,如果测得值是取n次测量的平均值,那就要除以根号n。
njlyx 发表于 2021-3-31 18:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
也许不能这么"简单"………是否除以"根号n",不取决于"测得值"是否取"平均值",而是取决于"被测量"究竟是什么?………如果要能统计出s(所谓单次测量的标准偏差),重复测量次数n通常不能太小(不同规程有不同的具体要求,但2、3次肯定是不够的),既然已经测量了这n次,那"测得值"通常都应该会取"n次示值的平均值",只是这"平均值"既可以作为被测量"任意单次样本值"(这是通常的被测量含义)的"测得值",也可以作为被测量"任意多次(m次,m≤n)样本平均值"(这是需要说明的,实际已是不同的"被测量")的"测得值",相应的"标准偏差"要除以"根号m"(这m可以2、3……)。
hbxysb 发表于 2021-7-12 11:22:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 01:13
