[通用量具] 旧的哈量千分尺测量问题
jiochou 发表于 2020-8-5 21:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,最近在校准的过程中发现,一些旧的哈量大千分尺存在竖向测量和横向测量偏差1~2丝的问题,控制径向摆动的调节装置已不能再旋的更紧,或者,测杆转动困难。极个别的成量大千分尺也存在这种现象。期待各位大佬解惑,谢谢!
x86438751 发表于 2020-8-7 08:41:44 | 显示全部楼层
这个问题很好解决的,并不是尺不准,大尺寸外径千分尺特别是哈量的,由于尺身重量大,在不同方向进行测量时一定会存在尺身变形量,因此是造成竖向和横向测量结果不一致的主要原因之一。大尺寸外径千分尺使用时应注意保证实际的工件测量方向与对杆对零方向要保持一致,或尽可能一致。另外还需仔细检查两测砧的平行度
GMT+8, 2026-4-6 23:02
