[质量] 对于专用砝码或者力值砝码的计量校准,该怎么处理?
huaixiaozi 发表于 2020-8-6 14:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教群里的同行一个问题:对于专用砝码或者力值砝码的计量,怎么计量,例如:对于152g的专用砝码和10N的力值砝码,怎么计量,如果采用AB、ABA或者ABBA的方式来比较测量,那A选择多少砝码?
还是说对于专用砝码的计量,直接用高精度的电子天平直接测量即可?
谢谢。
zhaishaobo 发表于 2020-8-7 09:58:46 | 显示全部楼层
我公司是用高精度天平直接测量的,没有计算折算质量。。但是感觉不太合适,问其他专家也是说不出个所以然,同问
 楼主| huaixiaozi 发表于 2020-8-7 10:08:49 | 显示全部楼层
目前我公司的做法是,参考标准砝码A的选取是尽可能的接近被检砝码的标称值,例如:如果是152g的专用砝码,那就选择150g的标准砝码作为A值,如果是20N的力值砝码,那就选择2kg的标准砝码作为A值,但对于此类砝码的校准,我们不像常规砝码那样给出折算质量值和修正值,而是直接给出被检砝码的实测值,采用ABA的测量方式,因为此类砝码,如果有准确度等级,一般都不高,可能不会有等同于E2或F1等级的专用砝码,我们一般按类同于M1等级来校准,特殊情况,才会按F2等级校准。
GMT+8, 2026-4-6 21:12
