[真题复盘] 最大允许误差
gylking4184 发表于 2020-8-7 08:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大伙看看这道题怎么算,实现求出电压的相对标准不确定度吗?然后呢?
zhaishaobo 发表于 2020-8-7 09:55:38 | 显示全部楼层
按照B类评定,最大允许误差引起的不确定度符合均匀分布,所以你求出电压表的标准不确定度可以反推,乘以根号3就是半宽也就是最大允许误差,
wy0971 发表于 2020-8-7 10:39:23 | 显示全部楼层
选A.......1.测量模型为乘积形式,各输入量应采用相对不确定度。2.题目已给出相对u(C)和相对u(r),根据公式套啊,转换下公式而已。
wzdtzhb 发表于 2020-11-25 11:51:27 | 显示全部楼层
楼上选错了不,应该是C吧。……。…。…。…。…。…。…………。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
