[色谱/质谱] 关于离子色谱基线噪声问题
8741142288 发表于 2020-8-12 08:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程要求输出为电导时不大于0.005μS或者以峰高为满刻度计算不大于2%FS,有很多仪器输出单位是电导率μS/cm,不是电导μS,如果按照0.005算,很多是大于0.005μS/cm的,但是按照峰高计算出来非常小,这两个单位能否等价,或者有什么换算关系。
高健健 发表于 2020-9-23 16:19:36 | 显示全部楼层
还有就是仪器上的单位是nC,规程上是要求nA报出,这两个单位怎么换算啊,你知道吗?
影月瑞雪 发表于 2020-9-28 08:58:33 | 显示全部楼层
按照单位计算的话,电导率乘以电极距离就能得出相应的电导了。可以询问一下厂家电导池的换算成标准的电极距离。小弟愚见,还望批评指正。
xulusure 发表于 2020-9-28 09:50:37 | 显示全部楼层
有些仪器参数里有电导池常数,通过电导池常可以计算出电导。
xulusure 发表于 2020-9-28 09:55:15 | 显示全部楼层
单位一般是cm^-1
GMT+8, 2026-4-6 01:04
