[答疑互助] 迷一样的引入标准不确定度例题
fannya 发表于 2020-8-12 17:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神在线解答
kaede 发表于 2020-8-12 23:16:12 | 显示全部楼层
哪边有问题?
237358527 发表于 2020-8-13 07:29:32 | 显示全部楼层
膨胀系数 你 了解 吗 ?
温度范围±2℃,如果根据温度不修正 容积或长度 的话 , 就要考虑 温度带来的不确定度影响,也就是 温度区间半宽2℃。
按照 均匀分布考虑,k=根号3
 楼主| fannya 发表于 2020-8-13 08:30:46 | 显示全部楼层
膨胀系数 你 了解 吗 ?
温度范围±2℃,如果根据温度不修正 容积或长度 的话 , 就要考虑 温度带来的不确 ...
温度不确定度ub=a/k=2*√3=1.15(摄氏度)
uc=√(1.152+0.0242)
这么理解么?
237358527 发表于 2020-8-13 10:53:37 | 显示全部楼层
uc=√(1.15+0.024)
这么理解么?
不对,
你得把 温度带来不确定度 转换成 长度或体积 的不确定度。
这里的 膨胀系数 就是 起到 转换的作用。
评定不确定度 关键是 要 把 输入量的单位 跟 输出量的 单位 统一起来,很多 新人就会犯这种错误。
 楼主| fannya 发表于 2020-8-13 11:52:33 | 显示全部楼层
不对,
那我红色字体写的公式应该没错吧,可为啥下面那个 17题找不到答案咧,上下两题一对比就觉得是不是自己哪里解题不对
237358527 发表于 2020-8-13 12:11:50 | 显示全部楼层
那我红色字体写的公式应该没错吧,可为啥下面那个 17题找不到答案咧,上下两题一对比就觉得是不是自己哪 ...
不都是一样的吗?
哪里不对, 只不过一个是  体膨胀系数, 一个是 线膨胀系数 , 算法都是一样的。
红色 的公式对的啊。
moonkai 发表于 2020-8-13 12:49:07 | 显示全部楼层
17题的题干都有错别字,温度编号,应该是温度变化,我觉得算法没有问题,是题目有问题,C选项464um就可以了
lijun123456 发表于 2020-8-13 13:57:40 | 显示全部楼层
17题的题干都有错别字,温度编号,应该是温度变化,我觉得算法没有问题,是题目有问题,C选项464um就可以了 ...
17题C不是4.6um?
moonkai 发表于 2020-8-13 14:43:11 | 显示全部楼层
把C选项改改就可以了,这道题题干和选项明显有问题。
 楼主| fannya 发表于 2020-8-13 15:13:41 | 显示全部楼层
好的、感谢各位
考试顺利2023 发表于 2025-4-24 13:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个题很好很有代表性
kingman57 发表于 2025-4-27 18:49:41 | 显示全部楼层
谢谢  学到了
GMT+8, 2026-4-5 20:19
