[通用量具] 求内径表校准记录的模板
jackiscool 发表于 2020-8-17 10:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求内径表校准记录的模板。感恩!
x86438751 发表于 2020-8-20 11:36:50 | 显示全部楼层
renkai 发表于 2020-8-20 20:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
看看这个怎么样
你有直角尺检定原始记录吗?
x86438751 发表于 2020-8-21 08:34:11 | 显示全部楼层
你有直角尺检定原始记录吗?
cy581100 发表于 2020-8-21 11:44:23 | 显示全部楼层
内径表可以参考
 楼主| jackiscool 发表于 2020-10-10 17:26:08 | 显示全部楼层
都有的,可以参考参考
检定结果要写数据还是直接合格两个字?
x86438751 发表于 2020-10-11 08:17:08 | 显示全部楼层
检定结果要写数据还是直接合格两个字?
尽可能写数据
 楼主| jackiscool 发表于 2020-11-2 16:51:04 | 显示全部楼层
都有的,可以参考参考
感恩量友 量有一生平安幸福
GMT+8, 2026-4-6 07:01
