[数据] 关于校准证书示值误差及其不确定度如何应用?
大青蜂 发表于 2020-8-17 15:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个讨论在以前就有过了,但是依然有点不懂,所以重复问问大家。
题目:一把尺子,经法定计量单位校准后给出100mm处的示值误差为-0.01mm,不确定度U=0.01mm。卡尺最大允许误差为0.05mm
在使用该尺测量时,若测量结果显示为100.02mm,则报告结果该如何给出呢?
是不是这样,示值误差为-0.01mm,修正值为0.01mm,所以结果报告为100.02+0.01=100.03mm
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-8-17 15:31:54 | 显示全部楼层
那证书给出的不确定度应该如何使用呢?
袁召 发表于 2020-8-17 16:58:14 | 显示全部楼层
以前讨论的是什么,我怎么感觉像以前没讨论过一样。
237358527 发表于 2020-8-18 07:31:56 | 显示全部楼层
楼主只会被某些人 误导 。
你只要记住一个原则, 凡是 证书上给出 修正值或偏差 或修正曲线或修正系数的 , 可以 采用修正值使用。
比如,量块,在检定 千分尺时候,需要使用修正值,而在 检定 卡尺的时候,无需使用修正值。
凡是 只给出 示值误差 的 , 不建议 自行 画蛇添足 来个 -示值误差,加个 所谓的 “修正值”使用。
比如: 你去 菜场买菜, 称出来是 1.05kg,卖菜的会不会拿着 计量院的检定证书,对你说,这个是要加 修正值 使用的,应该是 1.0502kg ?
你会不会把这人当成神经病?
原因很简单, 编写规程或规范的 专家 远远比 论坛 某人 专业的多, 应该给出 修正值 还是 示值误差 ,相信 在 实际应用中 专家早已论述过了。无需
论坛 某人 指手画脚,胡言乱语。
237358527 发表于 2020-8-18 07:43:18 | 显示全部楼层
那证书给出的不确定度应该如何使用呢?
证书报告的不确定度一般有几种用途。
1.最大的用途是 告诉 你 , 该次校准结果的不可信程度,也就是 让你 在 计量确认 这份 证书的时候,一般情况可按照 仪器计量特性结果判定原则 ,也
就是 我们 平时说的1/3原则,当然很多规程或规范中 不 要求的除外。所以是 一般评定原则。
2.还有一种是 告知 校准结果的修正值或修正曲线或修正系数等的, 也就是 建议你 使用修正值的,那么 不确定度也就是 为了告诉你  , 修正值 的 不
可信程度,也就是说在 仪器 实际使用过程中, 你可以用修正值来修正测量结果,而无需再用 最大允许误差 。因为结果你修正了,所以 不确定度 就
代替了 仪器最大允许误差。
3. 还有一种用途是 在 计量比对 或 实验室比对 时候要用到的,用来判定 比对结果用的,国家专门有 计量比对 规范, CNAS也有 实验室比对 建议。
4. 最后一种应该是 检验或检测 中 用到的, 比如 用 天平称重 物体,测得 物体 质量 得到的不确定度。这也是 企业 中使用最多的。
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-8-18 12:29:46 | 显示全部楼层
证书报告的不确定度一般有几种用途。
1.最大的用途是 告诉 你 , 该次校准结果的不可信程度,也就是 让 ...
那我总结下,例如是一把卡尺,假如证书给出的是修正值,那我用卡尺测出来的数值得加上修正值使用,假如证书给出的是示值误差,那我用卡尺测出来的数值是多少就多少,是这样的意思吗?还有证书给出的不确定度对于我用卡尺去测量没什么作用
237358527 发表于 2020-8-18 13:52:23 | 显示全部楼层
那我总结下,例如是一把卡尺,假如证书给出的是修正值,那我用卡尺测出来的数值得加上修正值使用,假如证 ...
以前 没有这么多第三方校准公司,都是计量所给 检定证书的, 你用卡尺的时候有没有这么多疑问?
为什么 现在 给你个 校准证书,你反而用不来了? 都是一样的量块,一样的规程,一样的做法,只是 证书性质变了而已。
就要去弄个 - 示值误差 , 用卡尺测的数据就要加个所谓的 修正值 了?
想想 不觉得可笑吗?
 楼主| 大青蜂 发表于 2020-8-18 14:38:56 | 显示全部楼层
为什么  ...
我是来学习的,不是来看你和某某吵架的,你可以不回答,但是请你注意你的个人素质。谢谢
237358527 发表于 2020-8-19 07:26:50 | 显示全部楼层
我是来学习的,不是来看你和某某吵架的,你可以不回答,但是请你注意你的个人素质。谢谢 ...
吵架?
如果我对你的回复,你认为这是吵架? 那我无话可说了。
现在说点实话真心难,都不知道什么时候得罪人了。。。。。。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
