[真题复盘] 求大神指点
taojianrong 发表于 2020-8-17 21:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
53.某机构新建三等量块标准装置,以该计量标准对10mm四等量块中心长度进行校准,校准值为10.00045mm,合成标准不确定度为0.03μm。用上一级二等量块标准装置对同一四等量块进行校准,校准值为10.00052mm,扩展不确定度U99=0.04μm,veff=50。下列对该计量标准校准结果验证方法和结论的表述正确的是(A)[注:t99(50)=2.68]
A.采用传递比较法,校准结果合理
B.采用传递比较法,校准结果不合理
C.采用比对法,校准结果合理
D.采用比对法,校准结果不合理
水一方平晋 发表于 2020-8-19 10:03:30 | 显示全部楼层
着应该是检定或校准结果的验证。被验证的计量标准合成标准不确定度为0.03μm,t99(50)=2.68,计量标准的扩张不确定度就是U=0.03*2.68=0.08μm.就是Ulab.Ylab=10.00045.Uref=0.04μm,Yref=10.00052.Ylab-Yref的绝对值        与      Ulab的平方加Uref的平方和求根比较大小。所以选A.            哪里不对请多多指教,我不知道理解的对不对。千万别嘲笑我。
增增增 发表于 2021-4-10 22:03:33 | 显示全部楼层
正确答案是B,都还原为U ,K 为统一就行
echo101601 发表于 2021-4-20 21:49:59 | 显示全部楼层
这都是哪里找到的试卷
wzdtzhb 发表于 2021-4-24 21:01:35 | 显示全部楼层
10.00045mm-10.00052mm的绝对值与0.03μm*2=0.06μm^2 +  ( 0.04μm*2/2.68)^2 开根号相比
长度室 发表于 2021-4-24 21:55:35 | 显示全部楼层
换算值k=2时的U。选B。
wzdtzhb 发表于 2021-4-24 22:37:29 | 显示全部楼层
6楼朋友能否指导一下量块(11.5±1.0)×10的负6次方 / ℃ 的膨胀系数具体怎么用法 11.5 ×10的负6次方 / ℃和±1.0×10的负6次方 / ℃分别用在什么场景计算
key3999 发表于 2021-4-27 08:12:31 | 显示全部楼层
这个题 我看不懂
key3999 发表于 2021-4-29 17:04:05 | 显示全部楼层
这个题同问,这是哪里的知识点
GMT+8, 2026-4-6 13:11
