[答疑互助] 计量法中县级以上包括县级吗?
落地的硬币 发表于 2020-8-18 16:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量法中多次提到县级以上,以第六条为例:县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地的需要,建立社会公用计量标准器具……
 楼主| 落地的硬币 发表于 2020-8-18 16:29:54 | 显示全部楼层
这个县级以上应该是不包括县级的,但是各地区设立的县级计量所怎么说呢?他们的建立的不是社会公用计量标准器具吗?
237358527 发表于 2020-8-19 07:41:11 | 显示全部楼层
当然包括了。。。
60分以上及格, 难道 60分 是 不及格 吗 ?????
yanguang213 发表于 2020-8-19 08:37:50 | 显示全部楼层
当然包括了。。。
这个回答给力!!!!
不但答案正确,理由更是绝了!
moonkai 发表于 2020-8-19 08:40:00 | 显示全部楼层
县级以上是包括县级的,县级已经有计量所了,也建立了社会公用计量标准,可以实施强制检定。我们原来企业本部的计量标准考核证书也是当地县里考核发的。所以是包括在内的
aymzj 发表于 2020-8-19 09:30:01 | 显示全部楼层
我个人认为:应该包括县级本身,我们国家的治理体制基本就是经县级为基础的治理体制。供参考~
不可放纵 发表于 2020-8-19 10:20:58 | 显示全部楼层
《中华人民共和国民法通则》第一百五十五条 与期间计算有关的术语
民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”,包括本数;所称的“不满”、“以外”,不包括本数。
不可放纵 发表于 2020-8-19 10:21:30 | 显示全部楼层
《中华人民共和国民法通则》第一百五十五条 与期间计算有关的术语 民法所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”,包括本数;所称的“不满”、“以外”,不包括本数。
点点繁星 发表于 2020-8-20 19:04:55 | 显示全部楼层
《中华人民共和国民法通则》第一百五十五条 与期间计算有关的术语 民法所称的“以上”、“以下”、“以内” ...
高人呀,受教中。。。
路云 发表于 2020-8-20 20:00:44 | 显示全部楼层
这个要看制定具体法规时的约定。有的不包括本数,包括本数时用“及以上”的用语表述。如:《注册计量师职业资格制度规定》(国市监计量[2019197号)第十一条“二级注册计量师职业资格考试报名条件”规定:取得中专及以上学历或学位,从事计量技术工作满1年。如果包括中专学历,又何必画蛇添足加一个“”字呢。
路云 发表于 2020-8-25 07:10:18 | 显示全部楼层
这个回答给力!!!!
不但答案正确,理由更是绝了!
同理,如果将“60分以上及格”这句话改为“60分以下不及格”,60分还是及格吗?
不可放纵 发表于 2020-8-25 07:44:47 | 显示全部楼层
同理,如果将“60分以上及格”这句话改为“60分以下不及格”,60分还是及格吗? ...
这些都是民法里的定义。除非本法律有特殊说明除外。一般60分以下,包括60分;不满60分,不包括60分。你跟法律叫什么劲。
海飞 发表于 2020-8-25 07:57:20 | 显示全部楼层
省级以上政府我也一直不明白
yanguang213 发表于 2020-8-25 07:57:47 | 显示全部楼层
这毕竟不是法律条文,不必咬文嚼字钻研。按约定俗成即可。
 楼主| 落地的硬币 发表于 2020-8-25 08:50:32 | 显示全部楼层
“县级以上”包括县级。我国法律一般所说的"以上"、"以下"等都包含本数、本级,没有说明的一般也都是包含的。例如:《宪法》第一百零九条 县级以上的地方各级人民政府设立审计机关。因此,县级地方设有审计局。
路云 发表于 2020-8-25 20:29:13 | 显示全部楼层
这些都是民法里的定义。除非本法律有特殊说明除外。一般60分以下,包括60分;不满60分,不包括60分。你跟 ...
我没有跟法律叫劲,我只是表达表述的严谨性与规范性的问题。我在10楼一开始就说了,“这个要看制定具体法规时的约定。”如果有约定或特别说明(如您7楼所述),是没有任何问题的,也不会引起歧义。民法里的定义适用于民法,不可能是万金油到处涂抹都有效吧。我10楼说的《注册计量师职业资格制度规定》(国市监计量[2019197号)第十一条“二级注册计量师职业资格考试报名条件”规定中的“及以上”您又作何解释呢?没有任何说明,凭什么说“大于60分及格”包含60分,“小于60分不及格”就不包含60分?按您的逻辑,是不是“>60”=“≥60”,“<60”≠“≤60”呀?这个潜规则又是源自哪里?
路云 发表于 2020-8-25 20:43:56 | 显示全部楼层
约定俗成那也是“60分及格线”、“满60分及格”或“60分及以上为及格”。
lynnlr 发表于 2020-8-27 23:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
县级以上,肯定是包括县级的啦……
路云 发表于 2020-8-29 15:46:57 | 显示全部楼层
县级以上,肯定是包括县级的啦……
县级以下为什么就不包括县级?逻辑上能说得通吗?
zxc2220080012 发表于 2020-8-29 16:08:58 | 显示全部楼层
包括的,其他表述也是同理
lszgjl 发表于 2020-8-29 18:36:00 | 显示全部楼层
包括!!!!!
路云 发表于 2020-8-29 23:26:39 | 显示全部楼层
20楼、21楼量友说了跟没说一样,你得说出道理与理由啊,究竟凭什么?是该法规制定时有约定,还是有特别的条款说明?在“以上”二字前加一个“”字,表述成“县级以上”,或在“以上”二字后加“(含县级)”,表述成“县级以上(含县级)”,理解效果会是一样吗?
15950240181 发表于 2020-8-30 06:56:02 | 显示全部楼层
20楼、21楼量友说了跟没说一样,你得说出道理与理由啊,究竟凭什么?是该法规制定时有约定,还是有特别的条 ...
路云好,向你请教个问题:你的积分60分怎么来的?我才0积分
沈家营 发表于 2020-8-30 08:16:32 | 显示全部楼层
县级以上是包括县级
铁水奔流 发表于 2020-8-30 08:26:34 | 显示全部楼层
大神给力,民法通则都通透了
GMT+8, 2026-4-6 15:21
